查看: 6510|回复: 27
[维修经验]
大家说说ssd都是怎么坏的
发表于 2016-10-13 10:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚给客户换的ssd,一个月不到,客户说今天拔了下总电源,拿来直接ssd都认不到了,真是太脆弱了,要是客户有资料那该怎么办呢,只好再给换个新的,还要免费装系统,时间和人工都白费了。
发表于 2016-10-13 10:18:14 | 只看该作者 �
ssd最怕掉电,无故就会把固件干掉...你可以找那些有掉电保护的ssd,但它也不是万能的...所有品牌ssd都是这样....用ssd切记不要随便拔电源....要正常开关机...
发表于 2016-10-13 10:19:10 | 只看该作者 �
要是客户有资料,也没有办法做数据恢复(除非不开trim,如果不开trim的话,ssd坏的快,效率低下...)
发表于 2016-10-13 10:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牌子好坏都差不多,主要还是要看用的人。
发表于 2016-10-13 10:24:51 | 只看该作者 �
  我也很想知道这种盘坏后 ,数据恢复的概率有多大。有坏的不知道怎么搞。
发表于 2016-10-13 10:25:41 | 只看该作者 �
现在的客户  他才不管那么多   反正  坏了就找你
发表于 2016-10-13 10:29:48 | 只看该作者 �
内存芯片坏了
发表于 2016-10-13 12:05:48 | 只看该作者 �
这玩意坏了数据不怎么好修复的。速度快也要付出代价的,一般装机问他做什么的,装资料的直接让他用机械的
发表于 2016-10-13 13:22:03 | 只看该作者 �
电压还产品的质量问题~!
发表于 2016-10-13 15:58:23 | 只看该作者 �
存贮芯片坏或固件都可能坏
发表于 2016-10-13 17:27:02 | 只看该作者 �
用好点牌子吧,以后省事,口碑又好
发表于 2016-10-13 17:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过贴片电容短路坏的,其它暂时没有遇见。遇见也是在保不敢动它
发表于 2016-10-13 18:24:15 | 只看该作者 �
现在的货比不了之前,一掉电就容易坏
发表于 2016-10-13 18:25:08 | 只看该作者 �
固态硬盘真是弱
发表于 2016-10-13 18:40:57 | 只看该作者 �
就像U盘一样 要量产下就好了
发表于 2016-10-13 19:27:39 | 只看该作者 �
ssd很弱啊
发表于 2016-10-13 19:33:18 | 只看该作者 �
好怕怕,SSD都坏。我还没遇到过。
发表于 2016-10-13 19:37:39 | 只看该作者 �
所有的硬盘都是数据不保,装机时都说清楚的
发表于 2016-10-13 19:38:17 | 只看该作者 �
我出固态都跟客户说  资料最好备份一下 这种盘坏了 恢复不了的   至于他拔电源坏了   在保就给他保  不在保就没办法了  这玩意怕断电
发表于 2016-10-13 22:36:13 | 只看该作者 �
固态有这么危险吗  吓得我一跳一跳 的
