查看: 1988|回复: 15
ASUS P8H61-M LX VCCSA电压低如何解决
发表于 2023-2-5 17:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机掉电,
解决过程:经查VCCSA电压0.46V电压过低。PQ18管D极1.05V  G极11V S极0.46V,MOS管、LM358都换了。分压电阻也换了。
发表于 2023-2-7 13:18:05 | 只看该作者 �
更换HC25、PC118试下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-7 11:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耐心的找吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-6 12:00:58 | 只看该作者 �
运放输入端分压电阻腐蚀变质了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-6 11:16:08 | 只看该作者 �
有电阻漏电  不好找啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-5 22:37:53 | 只看该作者 �
有电阻漏电呗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-8 15:45:23 | 只看该作者 �
CPU 坏了 ?????????????? 桥坏了?
发表于 2023-2-7 14:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看VCCSA 供电芯片是不是有问题?
发表于 2023-2-5 20:18:19 | 只看该作者 �
PU8的外围电阻 可能变值
发表于 2023-2-5 17:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是板层有漏电
发表于 2023-2-8 21:55:31 | 只看该作者 �
CPU没装也一样,桥供电去不到。
发表于 2023-2-10 03:36:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容短路了
发表于 2023-2-11 13:12:36 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-16 11:32:03 | 只看该作者 �
路过学习了,顶一下
发表于 2023-2-17 04:02:58 | 只看该作者 �
g机10.8v应该彻底导通了,mos管不良或有短路
发表于 2023-2-19 10:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多电阻都是一K的?正常的358 正输入,负反馈就多少电压的。电容最好别都拆了,换一换装回去。
