查看: 3061|回复: 19
[主板维修]
富士康G31MX-K SD不过内存
发表于 2013-7-2 13:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
富士康G31MX-K  不过内存,供电正常有1.8  上假负载,系统总线有一个没有3.3V,就打开电路图看一下,
分别是119-120两个脚连接2个电阻是272   可能是这个坏了,就找换了,
可是换了还是不行,再查电路119脚,发现进时钟,进过一个电阻,心想可能是电阻的问题,把电阻拆了,还是不过内存,
亮了电阻进时钟的那脚,没有电压,我把时钟也给换了,嘻嘻,还是不行,最后我没办法了,上论坛求救!!!
发表于 2013-7-2 14:41:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最后你换了时钟现在有电压了吗,如果还是没有,你打一下阻值,此两脚阻值需一样,阻值很低的的话,可能是南桥了
发表于 2013-7-2 13:57:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电压正常你刷个BIOS试下先啊
发表于 2013-7-2 14:29:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-7-2 14:43:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
jiajinfei 发表于 2013-7-2 14:41
最后你换了时钟现在有电压了吗,如果还是没有,你打一下阻值,此两脚阻值需一样,阻值很低的的话,可能是南 ...
都有阻值,分别是480多!!
发表于 2013-7-2 15:52:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
1006523463 发表于 2013-7-2 15:33
打下内存到南桥之间AD线阻值 一般经过排阻
假负载上打阻值吗
发表于 2013-7-2 16:03:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
打个毛,你在打半天还修不修,内存的数据时钟没3.3v你再打它也过不了,阻值正常,但是没有电压,你把那个电阻去掉,直接连,看是否有,再摸时钟,io,南桥,看哪个发热大,就是那个问题,这些是在最小系统的前提下试的
发表于 2013-7-2 16:09:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
jiajinfei 发表于 2013-7-2 16:03
打个毛,你在打半天还修不修,内存的数据时钟没3.3v你再打它也过不了,阻值正常,但是没有电压,你把那个电 ...
发表于 2013-7-2 22:31:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个信号还进南桥的查南桥.
发表于 2013-7-3 10:57:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
海韵之恋 发表于 2013-7-2 22:31
这个信号还进南桥的查南桥.
行,再查查查
发表于 2013-7-3 11:36:38 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
跑线路吧。找到3.3V直接飞过去,数据线用电流法判断。系统总线看桥的两条线阻值对不对
发表于 2013-7-3 17:29:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是没有3.3V供电吗 是内存上的还是
如果没有就拉个呗
发表于 2013-7-3 17:45:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
リンゴの恋心 发表于 2013-7-3 17:29
是没有3.3V供电吗 是内存上的还是
如果没有就拉个呗
不会拉啊,往电阻那里拉?
发表于 2013-7-3 18:22:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
找个有3.3V的电压拉 不行就找电源上的
发表于 2013-7-3 18:25:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
恩恩,试试吧,呵呵
发表于 2013-7-4 09:56:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
SMB是连接I/O,南桥,时钟,跑跑看吧……
发表于 2013-7-4 10:51:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
恩恩
发表于 2013-7-4 15:35:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种现象!SMB DATA   SMBCLK   2个信号 连时钟  南桥!  差不多南桥 80%坏  而且还是GB的
发表于 2013-7-6 07:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
又不是SPD 没用3.3拉可以。SMBCLK 怎么能用3.3拉了
发表于 2016-10-13 20:16:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是南桥问题
