查看: 2537|回复: 9
梅捷SY-AM580-GR的怪问题
发表于 2009-9-6 17:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存时供电有时正常有时不正常。内存供电管是好的。内存供电管旁边的A5-9J是什么IC。
头像被屏蔽
发表于 2009-9-6 18:03:58 | 只看该作者 �
加焊一下相关电路应该就没问题了
发表于 2009-9-6 18:40:50 | 只看该作者 �
那是管内存供电的,实在不行就换了它
发表于 2009-9-6 19:49:42 | 只看该作者 �
加焊一下看看是不是会好这样的问题一般先加焊看看
发表于 2009-9-6 21:00:07 | 只看该作者 �
是不是北桥脱焊啊
发表于 2009-9-6 21:25:39 | 只看该作者 �
拖 一下IC 看看 、、、
发表于 2009-9-7 00:53:14 | 只看该作者 �
加焊内存供电电路.把内存插槽旁边那些电阻,小电容用焊台加热下.一般能解决问题...................当然北桥也可能需要植球哦.
发表于 2009-9-7 00:59:37 | 只看该作者 �
以前看过一篇梅捷内存供电的问题的专贴 梅捷的这个内存供电问题 好似专家也没有很好的解释 因为它测试出来的数据都是好的 但是又不工作 Lz方便的话换内存槽应该能管点事
发表于 2009-9-7 23:51:51 | 只看该作者 �
北桥一加焊绝对OK.遇到这种问题的板子太多了
发表于 2009-9-9 12:47:41 | 只看该作者 �
加焊了一下A5-9J的芯片好了,正在试机。
