查看: 958|回复: 3
[求助中]
请教个问题,
发表于 2016-10-10 16:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一个戴尔VOSTRO2420的笔记本,按下开关键都可以正常上电,但是有时候就是不显示,重新开机几次又正常显示了,两者电流一样的,这个机器I/0处进过水,已经更换了,请提供一个思路,要朝哪个方向入手
发表于 2016-10-10 22:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios排查了吗
发表于 2016-10-10 22:36:48 | 只看该作者 �
显卡加焊一下看
发表于 2016-10-10 22:40:18 | 只看该作者 �
你的意义是亮机和不亮机的电流一样 ?
