查看: 1671|回复: 9
[主板维修]
GA-A55M-DS2 不跑马
发表于 2016-11-1 19:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-A55M-DS2 不跑马,,,无头绪,短接MAIN bios无效,然后看论坛提到有电子没电的情况,,,测了一下只有0.6v,,换新的马上被拉低成2v 说明rtc有短路,,,找到电子座两个小电容,,拆了,,,电子电压恢复成3v,,,修好。。。
发表于 2016-11-1 21:02:32 | 只看该作者 �
好幸运呀,我前天收的~个也是那样,还沒修好。
发表于 2016-11-1 21:31:57 | 只看该作者 �
好幸运哦   这样的话  待机也应该短路的吧
能触发。。。。不跑马  详情 回复 发表于 2016-11-2 10:57
发表于 2016-11-2 10:57:43 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-1 21:31
好幸运哦   这样的话  待机也应该短路的吧
能触发。。。。不跑马
待机短路 还能触发 这么神奇  详情 回复 发表于 2016-11-2 12:55
发表于 2016-11-2 12:55:10 | 只看该作者 �
学诚电脑店 发表于 2016-11-2 10:57
能触发。。。。不跑马
待机短路  还能触发   这么神奇
电子电压不是待机电压吧?就好像联想Z475 Z485一样,电子电压被短路拉低也可以触发开机呀。  详情 回复 发表于 2016-11-2 15:55
发表于 2016-11-2 13:02:57 | 只看该作者 �
思路清晰,电路熟悉,大神
发表于 2016-11-2 15:55:43 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-2 12:55
待机短路  还能触发   这么神奇
电子电压 是不是待机电压 但是通上电后 电子的电压 就被待机取代了 待机也应该被拉低的啊  详情 回复 发表于 2016-11-2 16:35
发表于 2016-11-2 16:09:20 | 只看该作者 �
思路清晰,电路熟悉,大神
发表于 2016-11-2 16:35:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-2 16:44:33 | 只看该作者 �
恩路清晰,一下就搞好
