查看: 26582|回复: 52
[笔记本]
新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之六(大结局)
发表于 2013-12-9 20:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之五
http://www.chinafix.com.cn/thread-722539-1-1.html
新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之四
http://www.chinafix.com.cn/thread-720636-1-1.html
新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之三
http://www.chinafix.com.cn/thread-718808-1-1.html
新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之二
http://www.chinafix.com.cn/thread-717608-1-1.html
新鲜出炉:HM86、HM87芯片组上电时序之一
http://www.chinafix.com.cn/thread-716939-1-1.html
图纸:广达 BDBE_B2A (可在第五帖下载)
为了节约时间,缩短帖子篇幅,后面的很多供电芯片我就不再详细分析它们的工作流程了,直接切入时序重点!
一、在前面第五帖的最后已经分析到了SUSON、MAINON所控制产生的电压(+1.35VSUS、+1.5V、+1.05V、+3VHDP),同时MAINON还通过电路转换出高电平的MAIND信号和低电平的MAINON_ON_G信号,一般这三个信号都是同时工作的。
1、 下面继续看MAIND信号的去向,如下图,MAIND控制Q21导通,使+1.35VSUS转换成+1.35V_CPU电压,同时MAINON_ON_G低电平信号使Q10截止。
2、当+1.35V_CPU电压OK后送到Q5的G极,使Q5导通,控制Q3A截止,同时MAINON_ON_G使Q3B也截止,+3V_S5通过R39送到U1第1脚,与第2脚的MAINON信号相与,产生S3_1.35V信号,这个信号送给TPS51216第17脚S3脚去开启VTT电压。如下图:
3、MAIND信号还去控制了以下电压产生(+5V_S5转+5V_PTC、+5V_S5转+5V、+3V_S5转+3V、+3V_S5转+3V_BG)
二、关键的一步来了!独显和集显切换信号闪亮登场!
      1、PCH会发出一个DGPU_PWR_EN#信号,这个信号被+3V通过RP125上拉,控制Q33导通,转换成低电平的DGPU_PWR_EN_R信号(这是用来关闭独显供电的一个使能信号!),如下图:
2、EC也会发出一个DGPU_PWR_EN信号(这是用来开启独立显卡供电的一个信号),如下图:
3、这个EC发出的DGPU_PWR_EN信号和PCH发出的DGPU_PWR_EN_R信号一起送到了RT8812A(独显供电芯片)的EN脚,用来控制开启或关闭独立显卡供电。如下图:
同时这两个信号还送到PQ111的第2脚,共同控制PQ111的导通或截止,如果PQ111导通,则会控制PQ110截止,使+15V通过PR193控制PQ17导通,继而使+3V_S5转换为+3V_GFX电压给显卡供电,如下图:
三、1、下面需要开启独显供电的思路继续分析,如果EC发出的DGPU_PWR_EN信号生效,将会直接控制RT8812A产生VGPU_CORE,和+3V_GFX电压,当VGPU_CORE电压正常后,RT8812A会从芯片第13脚PG脚开漏输出GPU_PWR_GD信号,这个PG信号直接被+3V_S5通过PR191上拉,如下图;
2、RT8812A发出的GPU_PWR_GD这个信号后,分成两路,一路送到TPS51363(+1.5V_GFX供电芯片)的EN脚,作为+1.5V_GFX电压的开启信号,另一路通过PR181送到PQ18第2脚,如下图:
3、TPS51363得到开启信号,控制内部PWM电路(内部集成上下管)产生+1.5V_GFX电压从PL6输出,当+1.5V_GFX正常后,TPS51363会从芯片第1脚PGOOD脚开漏输出一个GFXPG_1.5V_PGD信号,由+3VPCU通过PR180上拉。如下图:
4、当这个GFXPG_1.5V_PGD信号发出后,经过PR183电阻与GPU_PWR_GD汇总一起控制PQ18导通,继而使PQ19截止,使+15V通过PR178、PR177控制PQ16导通,让+1.05V转换成1.05V_GFX电压。如下图(图片字有点小,大家可以打开PDF图纸对照看)
5、当+1.05V_GFX、+1.5V_GFX、+3V_GFX 这三个显卡供电正常后,一起经过电路转换,产生DGPU_PWROK,如下图:
6、这个DGPU_PWROK产生后双分成了三路,一路送到EC:一路送到PCH,如下图:
还有一路送去与其它各路电压汇集一起,共同产生HWPG,如下图:
当这个HWPG产生后,直接进入EC第28脚,见下图:
7、当EC收到HWPG后,会发出MPWROK信号给PCH,同时还会发VRON信号,见下图:
当VRON信号发出后,将与MPWROK信号一起送到ISL95812的第2脚VRON脚,去开启CPU供电,见下图:
8、PCH收到DGPU_PWROK和MPWROK后,会从PROCPWRGD脚发出H_PWRGOOD信号给CPU,见下图:
9、当CPU收到PCH发来的H_PWRGOOD信号后,CPU会发出SVID信号组(H_CPU_SVIDDAT、H_CPU_SVIDCLK、H_CPU_SVIDART#),分别经过R160、R163、R162后改名为(VR_SVIDDAT、VR_SVIDCLK、VR_SVIDART#)给ISL95812 CPU供电芯片,见下图;
10、当ISL95812收到开启信号后,并收到SVID组合,会打开内部PWM模块分别控制PQ9、PQ20产生VCC_CORE(CPU核心供电),还会通过22脚发出PWM3控制PU2产生VCC_CORE(集显供电)
当VCC_CORE电压正常后,ISL95812会从芯片第3脚PGOOD脚输出DELAY_VR_PWRGOOD信号,见下图;
这个DELAY_VR_PWRGOOD信号与之前EC发出有MPWROK信号相与,产生SYS_PWROK信号,见下图:
11、上面产生的这个SYS_PWROK信号分成两路,一路送给了PCH,一路送给U2与门芯片第2脚,如下图:
12、PCH收到SYS_PWROK后,会再发出一个PM_DRAM_PWRGD信号,这个信号也送到了U2与门第1脚,同第2脚SYS_PWROK信号相与产生PM_DRAM_PWRGD_R信号(如上图)。这个PM_DRAM_PWRGD_R信号最终送给了CPU!
13、PCH在发出PM_DRAM_PWRGD后,会延时发出PLTRST#、CPU_PLTRST#信号给各个设备复位
当CPU收到PM_DRAM_PWRGD_R、CPU_PLTRST#后应该就会开始跑码了。
剧终!
总结:1、以上时序分析有待实物验证!
          2、PCH在什么样的条件下才会发出DGPU_PWR_EN#呢?这个我也没搞明白。
         3、EC又是会在什么样的条件下会发出DGPU_PWR_EN呢?这个我还是不太明白
         4、EC又是在收到哪个信号之后才会发出CLKRUN给PCH开启时钟?或者说这个PCH内部集成时钟模块,它在什么样的条件下才会工作?
我心中的种种疑问。。。等待实物验证!
在此感谢大家对此时序的关注!
购买记录
购买人数63价格购买时间
 会员903833300鑫豆2026-4-17 22:06
 会员1111631300鑫豆2025-3-18 23:19
 会员11223440.5元2022-8-1 17:50
 会员11391100.5元2022-6-1 17:01
 会员132000.5元2022-4-8 15:18
查看所有购买记录
hm8x无集显供电哦  发表于 2014-1-8 21:16
那说明H8X系列的此款机器也是先有集显供电后又复位的。  发表于 2013-12-9 21:19
参与人数 28下载分 +217 收起 理由
兄弟电脑电器 + 10 good
襄樊2012 + 5 楼主费心了
专修液晶显示器 + 5 赞一个!
陈旧的水 + 5
jtelsoft + 5 赞一个!
漫步泪雨中 + 10 赞一个!
xiaorui2349092 + 10 很给力!
qlgllp + 5 美女给力哦
蓝衫客杨爱华 + 10 很好很强大如果显示部分条件分析更具体就更.
花晨月夕 + 10 很给力!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-14 18:19:51 | 只看该作者 �
之四为什么要设那么高的权限呢?
发表于 2013-12-11 22:23:23 | 只看该作者 �
楼主牛。不但资料新,还来个从一到五,棒!
发表于 2013-12-9 21:04:29 | 只看该作者 �
太给力了,连续剧终于落下帷幕!!LZ无私奉献之典范,!!!
发表于 2013-12-9 21:08:37 | 只看该作者 �
版主功力超群啊!!只能被模仿,不能被超越了!!期待自己能有LZ这么强大的一天在!!!
发表于 2013-12-9 21:10:29 | 只看该作者 �
真不愧是版主,太强焊了
发表于 2013-12-9 21:17:30 | 只看该作者 �
版主V5,留个记号现在还没修到86、87的板以后用到再来
发表于 2013-12-9 21:30:44 | 只看该作者 �
lz我太崇拜你了
发表于 2013-12-9 21:36:25 | 只看该作者 �
太给力了,还没碰一这么新款的
发表于 2013-12-9 21:36:29 | 只看该作者 �
太厉害了。我只能报以掌声。希望我有这样一天
发表于 2013-12-9 21:44:27 | 只看该作者 �
来龙去脉这么熟啊,我能看懂啥意思,总结不好
发表于 2013-12-9 21:45:43 | 只看该作者 �
pu2产生的VCC-CORE也应是CPU供电吧,不应该是显卡供电。
发表于 2013-12-9 22:23:07 | 只看该作者 �
楼主真是太辛苦了,整理这么多资料,向你学习
发表于 2013-12-9 23:12:28 | 只看该作者 �
感谢  版主的无私奉献  初入此行  向你学习   争取早出成绩   也为大家奉献一些经验
发表于 2013-12-9 23:30:43 | 只看该作者 �
超过24小时评分限定,对不起;我来迟了!
结论:有始有终,诚信版主!
贴子有技术含量,能让没学过本本的人,立即从门外走到圈内。
感谢版主,让我(我们)学到许多
发表于 2013-12-10 08:53:08 | 只看该作者 �
黄帮主实力超群,羡慕。谢谢分享
发表于 2013-12-10 11:00:52 | 只看该作者 �
全部收藏。加分。
发表于 2013-12-10 11:17:10 | 只看该作者 �
给力给力  谢谢分享
发表于 2013-12-10 13:50:52 | 只看该作者 �
不错的帖子,感谢楼主的无私奉献
发表于 2013-12-10 14:13:58 | 只看该作者 �
看来要多学习了
发表于 2013-12-10 14:49:48 | 只看该作者 �
版主好强大
发表于 2013-12-10 17:05:12 | 只看该作者 �
这个资料太有用了,新机型越来越不好修了
