查看: 2666|回复: 5
[LG]
LG42LC7R 机子不开机(
发表于 2016-9-22 11:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG42LC7R 机子不开机(灯看不到亮,但接电能看到红色和绿色灯都闪一下.(闪时灯是很暗的).测量ST5V有电压(5伏)按开机键0N/0FF没有变化.. 不接主板.从ST5V接10K电阻去ON/OFF 有19伏特 7.3伏特 10.5伏特 没有3.4伏特
请大家帮帮.
发表于 2016-9-22 11:28:57 | 只看该作者 �
楼主去请教妞妞,她对电视好有心得
发表于 2016-9-30 10:08:48 | 只看该作者 �
测试一下待机芯片有没有条件满足
发表于 2016-9-30 10:09:30 | 只看该作者 �
有无短路保护或者看一下是不是误保护
发表于 2016-9-30 23:13:26 | 只看该作者 �
主板故障吧。3.4V是不需要到的。
发表于 2016-10-1 13:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板刷个程序试试
