查看: 5111|回复: 38
三星T190不通电维修
发表于 2016-9-20 12:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修同行送来的一台三星T190显示器,拿到手后上电检测,故障为不开机、黑屏、指示灯不亮。这个机型的按键是触摸式的。摸来摸去也开不了。脑海中瞬间想起三星通病——25xx存储器程序的问题!
马上接编程器。打开软件,连按了几次都不连机,软件提示“板卡没加电或者芯片可能有问题!”,那就奇怪了,编程器先前好好的,没有问题的。心想是不是显示器的电源有问题呢?马上把显示器拆开。用表量电源板上的各组供电,都正常啊,5.1V和15V都有。
奇怪了,接着把电源板拆开,想看看是不是电容怀孕了。 仔细一看也没有怀孕,顺手给装回去了。真的奇怪了,心里还是不解,又接上编程器再次连接,涛声依旧啊。没有办法,基本确定了应该是驱动板有硬件故障了。把驱动板拆开,测试电源板到驱动板的电压都过来了。接着测量驱动板的各组供电电压。测试结果如图:
就是没有检测到1.8V的内核电压,马上断开电源,检查1.8V输出端,并没有发现短路现象,只能追踪这个稳压器的输入端了。用表一量,输入端都是0V,问题找到了,原来是输入端没有电压,导致没有输出1.8V,不开机。
故障定位了,问题就好办多了,马上到输入端跑线路。看看输入端的电压是从那里来的。最后终于找到了输入端跟哪里相连了,无图无真相,有图就了然:
最后锁定了IC604,经过询问群里的高手得知此为三星常用的6脚P沟道场管,型号为:3BEA4
脚位定义是:1、2、5、6全通为D极,3为G极,4为S极。了解到此器件的资料后,检测得知S极有5V电压。而D极却没有5V输出。
精准定位问题器件后,找到料板,拆了个相同的器件装上去,再上电测试板的供电,各电压如图:
1.8V内核电压终于出来了!麻利的将板装回去,触碰显示器的触摸开关,乳白色的灯马上亮了,屏幕也显示出清晰的图象。
到此刻,终于成功的将机器修好。扣上外壳,将机器装好,烤机,一切OK,送回给客户。
特奉送此机器维修过程,供大家分享
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
一抹微笑丶 + 1
llyx + 5
mzvihv + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 10 双击666+关注!
优秀妞妞 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-9-20 15:24:57 | 只看该作者 �
不错了,学习了,下次就记得了
发表于 2016-9-20 15:53:51 | 只看该作者 �
呵呵,精神可嘉!
发表于 2016-9-20 16:49:00 | 只看该作者 �
我圈上的这个芯片应当是3.3V输出,如果是5V输出那它应当是不正常的
三星用的这个料,是6脚P沟道,坏是通病,加分。  详情 回复 发表于 2016-9-20 23:13
发表于 2016-9-20 17:02:21 | 只看该作者 �
驱动板基本先查1.8 3.3V  输入端没的还是少见
发表于 2016-9-20 17:02:36 | 只看该作者 �
1.8v是直接由电源板的5V转来的,而你说的IC604只是5V_MAIN转为5V_IP的管子,它坏只会不出5V_IP,最终使3V没有电压。、但1.8V不应当没有电压的
这图对的么,看起来好像是这样。 IC602是5V输入,1.8输出的. 也确实没有必要5V转3.3V再转1.8V  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:24
发表于 2016-9-20 17:13:28 | 只看该作者 �
三星的料板多,没配件改下也应该方便
发表于 2016-9-20 17:24:42 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-20 17:02
1.8v是直接由电源板的5V转来的,而你说的IC604只是5V_MAIN转为5V_IP的管子,它坏只会不出5V_IP,最终使3V没 ...
图指定是对的了,厂家的图,,,  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:35
发表于 2016-9-20 17:35:24 | 只看该作者 �
图指定是对的了,厂家的图,,,
那多奇怪,明显楼主测得的电压和图纸不一样  详情 回复 发表于 2016-9-20 18:30
发表于 2016-9-20 18:30:24 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-20 17:35
图指定是对的了,厂家的图,,,
发表于 2016-9-20 19:54:24 | 只看该作者 �
一般是5V转3.3V  3.3转1.8V的
但这图是5V直接转1.8  详情 回复 发表于 2016-9-20 23:16
意思就是说5V转3.3正常,但3.3这边出了问题导致的后面的1.8也没有,是吧?  详情 回复 发表于 2016-9-20 21:27
发表于 2016-9-20 21:27:39 | 只看该作者 �
他这个好像是5V转1.8V的。  详情 回复 发表于 2016-9-20 21:55
发表于 2016-9-20 21:48:53 | 只看该作者 �
解释清楚了,没有元件改线可以吗?
发表于 2016-9-20 21:55:10 | 只看该作者 �
他这个好像是5V转1.8V的。
发表于 2016-9-20 22:28:05 | 只看该作者 �
因为,3BEA4电源集成块出问题了,没有1.8V输出。
发表于 2016-9-20 23:13:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-20 23:16:12 | 只看该作者 �
但这图是5V直接转1.8
发表于 2016-9-21 01:22:38 | 只看该作者 �
碰到也没芯片替换。。
发表于 2016-9-21 10:18:57 | 只看该作者 �
厉害厉害驱动板问题心细才能修好
发表于 2016-9-21 15:04:07 | 只看该作者 �
学习了,有后就有经验了。
