查看: 759|回复: 2
[求助中]
神舟战神Z8 6-71-N5HP0-D04 每次要把CMOS电池,才能开机
发表于 2025-5-25 12:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神Z8  6-71-N5HP0-D04 故障现像:上电到0.1
每次要把CMOS电池,才能开机点亮。拔一下就可以用一个星期左右,然后又会这样。南桥是SRKMA.
像这种有什么维修思路。。
发表于 2025-5-25 21:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不管3724,换南桥
发表于 2026-8-10 17:55:27 | 只看该作者 �
南桥性能不良。换
