查看: 7273|回复: 23
[主板维修]
技嘉H81-D3反复掉电上电的维修
发表于 2016-9-21 22:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     一块技嘉GA-H81-D3主板,故障这样:按开机键,主板上电风扇转几下又立即掉电,又上电又掉电...........就是这个过程反反复复,不能开机(故障图片,我没有拍,拍也没用,这个故障要拍视频才能看到,我没有权限发视频,抱歉!!)反正就是反复上电掉电。但奇怪的是,用镊子直接短接ATX电源的绿线和黑线,强制开机,却又一切正常。
      由于强制开机各项功能正常,就基本排除了短路引起的保护性掉电,那么,就是开机电路的问题了,先看主板,是单桥+IO组成的开机电路,IO是IT8620,待机状态下,测量桥和IO的电压都正常,其实是废话。如果不正常,能触发吗??方向错了,那么会不会是主板某些什么测温电路什么的引起这个故障,也不太可能
那么,到底是什么原因引起这样上电就立即掉电,又立即上电又掉的故障??
       想到头都要爆了!!!实在是想不明白,又没有这个主板的图纸............想想,觉得可能是桥和IO本身性能不良引起的了,我又没有这个IO和桥,就算有,又没有BGA,看来是修不好了,头脑实在是抓狂得很.....
       不甘心的,先换桥外围的东西,换32.768K,无效,换25.0晶振也无效.....彻底崩溃了!!!!
        看到主板在这里一开一关的重复,心里那个恨啊!!用手在上面的元件上大力乱按。这一按还真按到了,在桥旁边有两个标示560 6.3V的电容,当用手大力按他们的时候,主板不再掉电了!!!!!!!惊喜啊,就是你这个两个家伙虚焊。翻过背面,看到电容引脚的焊点有点发黑,就是你们了!!!仔细的清理引脚,再补焊好,开机OK!!!!!
  不再掉电,有时候故障就是这么叼!!!!!
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
ccyjdz + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
wmshizheng + 1
txj + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
西山行 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-21 22:25:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,很有提示作用  我碰到的一个板子是只有反复几次掉电上电  怎么都找不到地方 所有电压都正常
发表于 2016-9-21 22:30:58 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
电容虚焊这样的故障情况应该少
碰到是麻烦
发表于 2016-9-21 22:34:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按了在不好  楼主 估计就要把板子扔了
发表于 2016-9-21 23:12:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老板手也挺叼的,比万用表管用
发表于 2016-9-22 01:22:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这双手挺好用的,比仪器还好
发表于 2016-9-22 06:08:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感觉这个故障,不是楼主所说的问题,应该会返修吧!个人感觉是IO的电压检测出问题了。
发表于 2016-9-22 07:22:23 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
估计还是滤波不良造成的电压不稳定
发表于 2016-9-22 07:54:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
滤波电容虚焊引起供电电压不稳,有时哪个信号不稳定也会这样的!
发表于 2016-9-22 08:43:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
幸运呀,一般要查能查死人,
发表于 2016-9-22 09:01:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种电容也能虚焊,学习了
发表于 2016-9-22 09:23:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个板子 应该 还在保吧
发表于 2016-9-22 09:58:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我怎么看的像是电容底座已经有点鼓包了,最右边那个
修了后,有没有满载试试
发表于 2016-9-22 10:19:02 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
用示波器,可以秒杀。
发表于 2016-9-22 10:29:09 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
维修果然还是要看眼力
发表于 2016-9-22 14:42:21 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
见过电容鼓包,没见过电容虚焊的。长见识了。
发表于 2016-9-23 11:10:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这修主板
还要看运气啊
发表于 2016-9-23 13:03:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没事了就来迅维学习一下
发表于 2016-9-25 20:09:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
问问它还能再牛点不?
发表于 2016-9-25 20:40:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打死我也想不到是桥旁边的电容引起的
