查看: 2696|回复: 41
[求助中]
联想E4430显示很暗
发表于 2016-9-24 10:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器本来是好好的,把屏拆下来,然后再装上就出现这种情况 ,。外接显示器正常显示,屏装在别的机器上正常,换了屏线还是这样。请各位帮帮忙,到底是哪里的问题,谢谢!
发表于 2016-9-24 10:16:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个好修 可以秒了 查屏线接口条件
发表于 2016-9-24 10:19:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
2方面
一方面 没有插好,屏线接口松
另一方面  带电插拔   烧了背光供电 或者开启
发表于 2016-9-24 10:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该板子供电电路出问题了
发表于 2016-9-24 10:29:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
重点查屏的主供电
发表于 2016-9-24 10:35:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位!
发表于 2016-9-24 10:35:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏搞坏了吧
发表于 2016-9-24 10:37:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这问题好搞 屏供电问题
发表于 2016-9-24 10:37:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
背光供电没有吧,或者没有开启
发表于 2016-9-24 10:40:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个屏看看。不行就是主板的问题。应该是主板上屏的供电有问题。是不是安装屏的时候没有拆电池。
发表于 2016-9-24 10:58:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是主板上给屏背光的供电保险坏了吧
发表于 2016-9-24 11:04:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先查屏上面灯条部分供电,就在灯条接口旁边。若无就查屏线两面有没短线。再来就主板问题了。
发表于 2016-9-24 11:06:40 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
先换个屏排除下屏的问题,再去查找屏接口的供电条件啊
发表于 2016-9-24 11:07:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
LENOVO的本子有许多都是有小保险丝的..之前遇过连触摸板都有.
发表于 2016-9-24 11:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一看就是新手。  你带电插拔屏线了吧 把背光供电烧了
发表于 2016-9-24 11:10:19 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
换屏时把电池拿下来没
发表于 2016-9-24 11:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个屏看看
发表于 2016-9-24 11:15:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
背光供电 或者开启,暗屏还是蛮好修的。。
发表于 2016-9-24 11:17:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板上的屏线接口只要是电池或者外接电源接着,不开机也是有电的,所以在插拨主板端屏线时一定要拿下电池和外接电源。
发表于 2016-9-24 11:17:59 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
查下屏线接口
