查看: 3031|回复: 8
[求助中]
有修thinkpad l450 版号 NM-A351进来看看
发表于 2016-9-21 10:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板进水了,,有个芯片(pu9)烧掉了,没有图纸,不知道什么型号,,只能看到 ()4=1h,有这个帮忙看看,,万分感谢
发表于 2016-9-21 12:09:25 | 只看该作者 �
你看下你这个是不是内存供电芯片?如果是,代码就是24=,型号对应的是:RT8231A,3T=代码对应的是:RT8231B,脚位图如下,11脚的VID是用来设定4脚VTTREF参考电压值,在设计电路时候能够更灵活,通用性更强,VID为高电平时,VTTREF=0.675V,反推出VOUT=1.35V,适用于DDR3L低压版内存,VID为低电平时,VTTREF=0.75V,反推出VOUT=1.5V,适用于DDR3常规电压内存。希望可以帮到你。
参与人数 9下载分 +37 收起 理由
llyx + 5
锦瑟 + 2 感谢版主,,是内存供电
我的泪为谁飞 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
未闻花名 + 2 双击666+关注!
1m听客 + 2 双击666+关注!
赵子文 + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
句容诚信电脑 + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
1158376979 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
醉生梦死头一回 + 2 双击666+关注!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-9-21 10:49:07 | 只看该作者 �
这种芯片一般只要是前面字母一样的就可以通用的。
关键是前面看不清了,,  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:57
发表于 2016-9-21 10:57:39 | 只看该作者 �
关键是前面看不清了,,
发表于 2016-9-21 10:58:09 | 只看该作者 �
淘宝打上型号就能找到了
发表于 2016-9-21 11:22:02 | 只看该作者 �
有事找淘宝
淘宝看过了,,前面那个一个一个试试都找不到  详情 回复 发表于 2016-9-21 12:06
发表于 2016-9-21 12:06:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-21 12:13:04 | 只看该作者 �
马云家可以买到
发表于 2016-9-22 12:36:14 | 只看该作者 �
我想下载 怎么下载不了了
