查看: 4115|回复: 24
想看一个帖子权限不够,怎么办?
发表于 2016-9-16 11:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家谁能给帮帮忙啊?
发表于 2016-9-16 23:57:50 | 只看该作者 �
   机型:联想G460 板号:LA-5751P
   故障:开机电流狂飙2A多,CPU具烫。
   拆机之后拿出裸板子,装CPU开机电流瞬间2A,CPU烫手。换CPU无果,CPU型号P6200。拆掉CPU测全板电压正常。装CPU开机电流到3A自动断电不能触发。装CPU开机测全板电压发现无CPU供电。PLT RST也无。换了CPU管理芯片TPS51621装CPU测试CPU电压1.4V,电流依旧3A掉电。
应该是CPU电压没有经过VID调节,装CPU打VID值正常,CPU发出VID信号自身条件必须满足。先查供电,发现装CPU总线供电VCCP1.1V无,不装CPU1.1V触发为0.9V,更换后继滤波无果。换掉6268,装CPU上电一路小跑1.6亮机。
机器客户取走,无实物图各位谅解。
总结:
一代CPU含P系列双核。CPU无VID CPU芯片自身开启1.4V CPU供电。所以照成大电流。很容易误认为短路或者高管软击穿照成误修。CPU VID发出条件必须模块供电正常(非核心供电)如上无VCCP照成无VID大电流。
看到下面几位仁兄没有修出来。其中一位仁兄还断开了VCCP1.1V去修。那样怎么可以修好。
发表于 2016-9-16 11:52:27 | 只看该作者 �
没有办法,只有努力提高自己权限
你可以帖子打开后截图给我吗?  详情 回复 发表于 2016-9-16 12:43
发表于 2016-9-16 11:59:26 | 只看该作者 �
多赚积分,提高权限
你可以帖子打开后截图给我吗?  详情 回复 发表于 2016-9-16 12:47
发表于 2016-9-16 12:17:35 | 只看该作者 �
多回帖多发帖,平时遇到的BIOS多上传,呵呵一会就到了等级了
发表于 2016-9-16 12:27:02 | 只看该作者 �
认真积极回帖,分享资料,但千万不能灌水哟
你可以帖子打开后截图给我吗?  详情 回复 发表于 2016-9-16 12:46
发表于 2016-9-16 12:30:33 | 只看该作者 �
千万不要灌水啊 我前几天灌的水现在有恶果了
哈哈哈哈 然后你的下载分就变负的了?  详情 回复 发表于 2016-9-21 17:23
知错能改 善莫大焉  详情 回复 发表于 2016-9-16 19:17
发表于 2016-9-16 12:43:55 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-16 11:52
没有办法,只有努力提高自己权限
你可以帖子打开后截图给我吗?
发表于 2016-9-16 12:46:54 | 只看该作者 �
你可以帖子打开后截图给我吗?
发表于 2016-9-16 12:47:11 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2016-9-16 11:59
多赚积分,提高权限
你可以帖子打开后截图给我吗?
发表于 2016-9-16 12:59:16 | 只看该作者 �
交钱成为迅维学员就是最高权限了!
多少钱啊,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-9-16 13:25
发表于 2016-9-16 13:25:14 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2016-9-16 12:59
交钱成为迅维学员就是最高权限了!
多少钱啊,,,,,,
发表于 2016-9-16 19:17:05 | 只看该作者 �
知错能改 善莫大焉
发表于 2016-9-16 19:17:32 | 只看该作者 �
权限这个问题 只能靠你自己了 这次帮你了 下次你还是没权限  咋办
发表于 2016-9-16 23:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的权限要一百才能看要怎么才能达到一百的权限?
发表于 2016-9-21 00:04:28 | 只看该作者 �
这个我也修到过 ,我还发过类似的帖子
发表于 2016-9-21 00:26:21 | 只看该作者 �
有的看是没用的,,,要自己多多学习才是
发表于 2016-9-21 07:34:31 | 只看该作者 �
权限是个成长过程必须一步一步慢慢走才行。
发表于 2016-9-21 11:57:18 | 只看该作者 �
快点发贴提高自己的权限
发表于 2016-9-21 16:59:54 | 只看该作者 �
现在积分太难赚了
