查看: 2065|回复: 6
美格显示器只有上半边才有图像!!
发表于 2009-4-14 17:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一美格796FD2 17寸纯平显示器只有上半部分才有图像显示。。下半部分都是黑的。。我把场块子和周围的电容都换了还是一样的。。不知道是哪里出了问题了。。请高手指点!!!!
发表于 2009-4-14 17:55:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
行场震荡芯片呢
发表于 2009-4-14 18:17:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
场块子的供电对不对,尤其是负电压。?
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-4-15 10:47:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你有钱什么都不测就换件
TDA4663对不??
看下负压
发表于 2009-4-15 11:00:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
补充!!不是我有钱。。我们这里有代换的原件。。。所以就换来试试咯。。。TDA8172  一脚是 0.7V 二脚是-2.6V 三脚是 -14V 四脚是0.5V  5脚是-1.2V 6脚是-14V 7脚是16V
  行场扫描块也换过了。。还是一样的!!!!。。不晓得是啥问题了。。。高手们看看场块子TDA8172电压对不对???
发表于 2009-4-15 11:15:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
电压不对哟。
2脚正电源(一般为12V)
6脚泵电源(一般约等于2脚的电压)
4脚为负电源(一般为-12V);如果是单电源供电的这脚接地。
发表于 2009-4-15 12:50:46 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
把场电路的那个二次升压的二级管换了就行的,用表测有的测不出好坏是软问题,
