查看: 3674|回复: 18
华硕 p7H55-m
发表于 2014-6-16 13:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板反复断电重启   复位脚只有0.64v   24pin一个3.3烧断了接上还是不行 有哪位大神遇到过这个问题
补充内容 (2014-6-19 13:04):
板子已修复 连接reset供电角的一个104的电阻坏了 拿掉就能亮机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 13:25
同意楼主: 5
是不是电源烧了。。  发表于 2014-6-19 23:25
发表于 2014-6-19 22:37:15 | 只看该作者 �
我也有几块这个板子,不过不跑码,换了IO还是不行,BGA也打过,还有块是挡1D60码,没辙。。。
发表于 2014-6-19 23:14:00 | 只看该作者 �
104电阻坏在哪个位置啊,上个图来看看。
应该是电源接口那里。。。  发表于 2014-6-19 23:25
发表于 2014-6-19 23:42:55 | 只看该作者 �
连接reset,的怎么会在电源口那里呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 13:25
104应该是给Reset做上拉的  详情 回复 发表于 2014-6-20 01:09
发表于 2014-6-20 01:06:24 | 只看该作者 �
复位针脚电压偏低是不,那就要查复位针电压了。
发表于 2014-6-20 01:09:48 | 只看该作者 �
104应该是给Reset做上拉的
发表于 2014-6-20 01:49:52 | 只看该作者 �
小潘学硬件 发表于 2014-6-20 01:09
104应该是给Reset做上拉的
复断电重启   复位脚只有0.64v   24pin一个3.3烧断了,如果复位脚只有0.64V的话,104是上拉电阻的话,104电阻应该是阻值变大了,104阻值变大正常应该不会导致24PIN烧断,照常理来说应该也不会反复重启。
发表于 2014-6-22 14:54:25 | 只看该作者 �
进来学习学习。
发表于 2014-6-27 12:40:36 | 只看该作者 �
104电阻是哪个位置的。能告诉一下吗?我手也有个这样的板子,这样的问题。
发表于 2014-7-15 11:14:20 | 只看该作者 �
周围只有一个104的排阻,排阻确实与复位针相连。我的板子故障看似一样,但是复位针上有2V电压。
发表于 2014-7-15 11:41:49 | 只看该作者 �
104电阻在哪?
应该在复位开关针附近……  详情 回复 发表于 2016-9-16 22:18
发表于 2016-9-16 22:18:29 | 只看该作者 �
应该在复位开关针附近……
发表于 2016-9-16 23:22:05 | 只看该作者 �
这个应该是通病了 现在拿到板是那个问题 直接就是搞那里
发表于 2016-9-17 10:19:11 | 只看该作者 �
去找一个叫ME_PWROK的型号吧
发表于 2016-9-17 13:08:18 | 只看该作者 �
在哪个位置,刚好有一块一样
