查看: 7372|回复: 115
修映泰880G+不跑马
发表于 2016-9-17 11:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是映泰880G+
故障是有复位不跑马
测内存,CPU,桥,总线,电压正常
测内存SMBUS为3V但没波形
测BIOS CS#不跳变
测PCI时钟脚正常波形
取出CPU假负载带灯的测试结果如图,发现有个灯不亮。
预热NB15分钟,然后加焊
机器是迅维260 陪伴我好久,风尘仆仆,还没生锈。
加焊后再上假负载 变成了这样
全部亮了,
然后放上CPU内存,
然后清洗一下NB,然后打电话给客户来取机。收费150元。也不算贵吧.
然后请各位临走的时候加个分,多谢鼓励。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3942990.5元2019-4-7 20:12
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +105 收起 理由
547888627 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
优秀妞妞 + 2 双击666+关注!
jdwxt + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
小白不懂 + 2
yankuo + 10 冲你的收费,加分
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
綤爺 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
夜已深 + 2
ejyf + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1112535 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-17 11:59:33 | 只看该作者 �
为你的收费加分....
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
OQC + 2 还是你懂我。
发表于 2016-9-17 11:06:45 | 只看该作者 �
价位很好,顶你
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
OQC + 2 谢你一顶
发表于 2016-9-17 11:12:18 | 只看该作者 �
价位很好,顶你
发表于 2016-9-17 11:18:33 | 只看该作者 �
论示波器的重要性。
发表于 2016-9-17 11:33:30 | 只看该作者 �
多少度加焊????????????
OQC
有曲线的,预热一百度,曲线最高下风255 上风245  详情 回复 发表于 2016-9-17 12:19
发表于 2016-9-17 11:40:31 | 只看该作者 �
修好了就是好事..修这个垃圾板收150还不叫贵..换一个板也要不了150元..
如果这样都说贵,那就不需要投入设备了。。  详情 回复 发表于 2016-9-19 11:07
不收150那BGA怎么回本?  详情 回复 发表于 2016-9-18 13:05
就像医院一样,投资大,设备费用高啊,呵呵。不过确实是维修费高于我等好多  详情 回复 发表于 2016-9-18 08:24
是的 我们换块都这个价 你修能收到150,表示佩服  详情 回复 发表于 2016-9-17 12:48
OQC
这么想就不对了,报价看人啊。  详情 回复 发表于 2016-9-17 12:29
发表于 2016-9-17 12:03:24 | 只看该作者 �
价钱收的不错,
发表于 2016-9-17 12:08:22 | 只看该作者 �
这个实例说明示波器还是要买的;加焊北桥这个价钱还是可以,就是用一下BGA,没有别的成本
买bga 好几千块不是成本吗。呵呵  详情 回复 发表于 2016-9-18 08:24
发表于 2016-9-17 12:09:36 | 只看该作者 �
楼主家伙挺齐备啊,看样子是老鸟了
发表于 2016-9-17 12:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高大上的Bga,假负载
发表于 2016-9-17 12:15:37 | 只看该作者 �
这维修费收的,给你100分
发表于 2016-9-17 12:19:26 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-9-17 11:33
多少度加焊????????????
发表于 2016-9-17 12:29:11 | 只看该作者 �
这么想就不对了,报价看人啊。
哈哈,这话太精辟啦,赞!  详情 回复 发表于 2016-9-17 19:21
发表于 2016-9-17 12:31:34 | 只看该作者 �
技术高,设备用的好,是成功的关键!
发表于 2016-9-17 12:48:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-17 12:50:38 | 只看该作者 �
这费用收的合适 羡慕
OQC
大家都可以啊,,,  详情 回复 发表于 2016-9-17 13:46
发表于 2016-9-17 12:56:30 | 只看该作者 �
看地方咯,我这里笔记本都收80元..
OQC
我这不是修同行的  详情 回复 发表于 2016-9-17 13:08
发表于 2016-9-17 13:08:12 | 只看该作者 �
古镇—泰和 发表于 2016-9-17 12:56
看地方咯,我这里笔记本都收80元..
我这不是修同行的
发表于 2016-9-17 13:08:22 | 只看该作者 �
楼主BGA是怎么设温度的
OQC
有说明书的,很简单的  详情 回复 发表于 2016-9-17 13:08
