查看: 3622|回复: 16
[求助中]
z500 暗屏修好后续问题
发表于 2015-12-30 17:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一台联想z500,拿来时是屏幕偏暗,拆掉屏后差led pmw没电压,直接飞线3.3v    屏幕点亮,后亮度调节没能用,客户拿到机器不干,非要亮度调节。。。后来查问题,直接换ec,换后可以调亮度,拿回去他自己装了系统又暗屏,又拿来,检查发现在bios里可以调亮度,在系统里不能调,我自己有重装系统,驱动全装好了。现在还是在bios里可以调节,一进系统又不能调,按键盘调节的键没反应,肯定不是 键盘问题,别的功能机都可以调。。。。。。。求救这类什么故障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-1-6 17:54:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
驱动问题  已解决
发表于 2015-12-30 17:40:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
求版主给解释。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-30 17:42:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
下的是官网驱动吗?还有用电源是不是原装的呢
发表于 2015-12-30 17:45:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是官方原装驱动    刚刚自己下载安装的
发表于 2015-12-30 17:48:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
再刷个BIOS看看啊,很有可能的
发表于 2015-12-30 20:36:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打上官方的驱动。
发表于 2015-12-30 20:44:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按经验是bios问题,不排除换EC导致
发表于 2015-12-30 20:51:16 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
估计还是驱动和BIOS上,
发表于 2015-12-30 21:32:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC已经换过,系统驱动排除过
查一下亮度控制线路从EC到屏接口处是否通,最后没查到也跟客户解释解释,多能接受的。
发表于 2015-12-30 22:39:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主修好分享下经验哦
发表于 2016-1-6 11:58:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
和楼主一样的情况,系统换过,驱动官方,系统里按亮度快捷键无反应,但是调整屏幕亮度栏里指示条在移动
发表于 2016-9-11 09:41:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
装个电源管理试试
发表于 2016-9-11 11:22:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
发表于 2016-9-12 12:01:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主水平高,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
13694295506 -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-12 13:24:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
Z500都这样,进系统之前或进BIOS调节没问题
发表于 2016-9-12 13:59:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能还是驱动,下个官网的驱动,或者再看看EC那边
