查看: 2232|回复: 17
[主板维修]
技嘉EP43-DS3L要加热才能开机。
发表于 2016-9-9 23:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉EP43-DS3L要电吹风加热才能开机,估计是晶振与电容问题吧,EP43-DS3L主板电容都是全固态三洋紫色,拆下电容,测量,多数电容的容值偏大,如2.5V820uf,测量得1000UF,有的是900uf。。。。。。如16V470uf,测得510UF以上,而正常的只有一颗是472uf。。。。。6V560UF的,容值多数超过600UF。俺在论坛科普一下,好多说是电容漏电所致,那么是不是需要更换呢?谢谢。
发表于 2016-9-9 23:16:02 | 只看该作者 �
三洋SEPC铝-固体聚合物电解电容
发表于 2016-9-10 00:44:37 | 只看该作者 �
固态电容换成普通电容也可以的
发表于 2016-9-10 01:04:11 | 只看该作者 �
估计你白换。。。。维修不是这样的。。。搞个示波器。。测测。。。
发表于 2016-9-10 01:17:55 | 只看该作者 �
热风枪加热哪个能开机 就是哪个 的问题
发表于 2016-9-10 06:50:32 | 只看该作者 �
加热时不要整块板加热,加热到哪个部位,好了,就看局部的元件。
发表于 2016-9-10 07:16:34 | 只看该作者 �
期待楼主进一步的好消息......
发表于 2016-9-10 07:59:47 | 只看该作者 �
可以先加热桥看看。。一般加热桥可以开机的时候多
发表于 2016-9-10 08:33:22 | 只看该作者 �
需要换的,加热才能开机。
发表于 2016-9-10 10:31:23 | 只看该作者 �
一般都是桥的问题吧,感觉和电容关系不大
发表于 2016-9-10 11:54:13 | 只看该作者 �
若是无法触发.是南桥与IO方面.先将南桥周围清洁下.再试试
发表于 2016-9-10 17:55:10 | 只看该作者 �
这机器太久没用了吧,我修了台是加热桥好的。用了很久没出问题
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-9-10 18:02:19 | 只看该作者 �
换了试试不就知道
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-9-10 18:02:49 | 只看该作者 �
一般是他的问题啊
发表于 2016-9-11 14:41:05 | 只看该作者 �
加热可以开机的,就要看下加热哪里可以开机,然后不开机是不触发吗?按照时序来查
发表于 2016-9-11 14:56:33 | 只看该作者 �
吹一下南桥或者换南桥边上的晶振
发表于 2016-9-11 15:43:14 | 只看该作者 �
换南桥晶振
发表于 2016-9-12 09:00:21 | 只看该作者 �
估计是桥虚汗了  一般这种电容不容易坏
