查看: 5817|回复: 11
技嘉GA-Z77P-D3非典型跑码掉电修复
发表于 2016-9-4 01:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天处理一块客户送修的GA-Z77P-D3,初检故障上电跑码三秒后掉电,无显示,不能二次上电,虽然经验判断BIOS故障概率不高,保险起见还是刷一下吧,谁让它是技嘉,结果是无效果,拆掉故障率较高的232芯片,测试故障无变化。准备打扫干净主板再进行下步维修,毛刷伺候一遍,细看主板发现IO边上红圈里的电容起皮变色了,果断除之,再次上电测试不掉电了,补件后系统测试稳定性良好收工。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
熊孩子11 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
yuchao454875 + 4 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-5 10:11:54 | 只看该作者 �
不能2次上电一般就是保护了,电压检测的可能性大,
对的,这个是跑码保护,应该是那个电容没有完全短路造成的  详情 回复 发表于 2016-9-5 14:42
发表于 2016-9-5 14:42:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-5 14:49:02 | 只看该作者 �
电容短路!!
发表于 2016-9-6 17:05:02 | 只看该作者 �
学习        学习
发表于 2016-9-9 17:15:13 | 只看该作者 �
短路保护了。才会不能二次上电。
发表于 2016-9-9 17:42:31 | 只看该作者 �
感觉总是观察很重要啊,不细心看不到
发表于 2016-9-10 13:22:03 | 只看该作者 �
好的学习了
发表于 2016-9-11 15:05:12 | 只看该作者 �
估计电容腐蚀了吧!但是这个现象好像不多吧!
不多所以叫非典型  详情 回复 发表于 2016-9-11 18:13
发表于 2016-9-11 18:13:12 | 只看该作者 �
不多所以叫非典型
发表于 2016-9-12 09:02:18 | 只看该作者 �
这种问题就不用发上来吧
个人观点水平理解不一样  详情 回复 发表于 2016-9-12 10:38
发表于 2016-9-12 10:38:18 | 只看该作者 �
a1602598618 发表于 2016-9-12 09:02
这种问题就不用发上来吧
个人观点水平理解不一样
