查看: 3314|回复: 15
主板芯片上面的铁盒盖怎么撬的
发表于 2016-7-16 09:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白,求教一下方法,
发表于 2016-7-16 14:14:05 | 只看该作者 �
温度开高点用镊子夹着翘。。。
发表于 2016-7-16 22:28:10 | 只看该作者 �
你说得提屏蔽罩吧  这个就是用风枪吹  镊 子撬呗
发表于 2016-7-16 22:41:40 | 只看该作者 �
风枪温度   220~240   风速大点也可以    把镊子伸进屏蔽罩的缝隙那里,轻轻的挑起来...
发表于 2016-7-25 17:05:21 | 只看该作者 �
同求啊,好难搞啊
发表于 2016-8-11 17:27:42 | 只看该作者 �
看你自己的风枪是什么型号,不同的枪温度不同,别太高了,小心伤到芯片
发表于 2016-8-11 17:30:29 | 只看该作者 �
350度 风速最大  速度要快   镊子夹着  掀开
发表于 2016-8-11 17:38:55 | 只看该作者 �
进来看看大神们的教学,学习学习
发表于 2016-9-8 15:50:07 | 只看该作者 �
把镊子伸进屏蔽罩的缝隙那里,轻轻的挑
发表于 2016-9-9 09:24:31 | 只看该作者 �
温度不要太高,屏蔽罩是有铅的,250度的样子,一边加热用镊子夹起来就行
发表于 2016-9-9 09:32:06 | 只看该作者 �
用镊子夹着,风枪加热,一点点撬下来,
发表于 2016-9-9 11:15:36 | 只看该作者 �
这一点实地的老李有决窍,我是实验过了
发表于 2016-9-9 15:26:41 | 只看该作者 �
温度280左右,焊点密集点的地方加点点焊油,风枪把周围预热,再用镊子慢慢翘,用力要适当,风枪配合。。
发表于 2016-9-9 17:07:31 | 只看该作者 �
320-340风枪加热下 镊子取下  要是基带上面的那个罩子就要把风枪调到最大温度了 不过把电池接口 尾插  SIM卡座隔热好了  注意主板不要撬弯了  基带有个点容易断线的
发表于 2016-9-9 17:10:36 | 只看该作者 �
低温锡,温度不用那么高,风枪吹,镊子翘
发表于 2016-9-11 14:59:42 | 只看该作者 �
现在还在学习中 以后会用到的
