查看: 2748|回复: 11
谁能把这个电路的计算给解释下
发表于 2009-7-6 09:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Xi水能把U0/UI的计算公式给讲解下.
发表于 2009-7-6 10:55:10 | 只看该作者 �
不懂,电路基础我很差的。
发表于 2009-7-7 10:32:20 | 只看该作者 �
期待解答~~
发表于 2009-7-8 19:31:55 | 只看该作者 �
先把Rf1,Rf2,Rf3的星形连接等效变换成三角形连接,就很好算了。
不变换,列方程求解也未尝不可。
发表于 2009-7-8 19:47:40 | 只看该作者 �
设三个电阻的连接点的电压为Uf,则有方程组
Ui/R1 = - Uf/Rf1   即Uf = - (Rf1/R1)*Ui
(1/Rf1+1/Rf2+1/Rf3)Uf = Uo/Rf2
消去Uf就得到Uo-Ui的关系
Uo = - (Rf1*Rf2/R1)(1/Rf1+1/Rf2+1/Rf3)*Ui
参与人数 1威望 +1 收起 理由
liu13403327758 + 1
发表于 2009-7-8 20:31:04 | 只看该作者 �
非常感谢张老师的解答,希望张老师能够多出点电路的题目为大家补充下知识!
发表于 2009-7-8 20:48:14 | 只看该作者 �
上面提到星形-三角形变换,首先要看变换能否带来问题简化,变换后右边一个电阻接地,由于输入同相端电压等于反相端电压等于0,这个电阻可以去掉不出现在计算中了,右边一个电阻从输出端接地,输出电阻非常小,这个电阻也不出现在计算中了,这样只留下从输出到输入端一个电阻了,问题得到简化,电路简化到普通反相放大器了,当然就非常好计算了。
其实无论采用何种方法,心中不但要有电路,而且要有简化后的电路和元器件的基本特性,所以不是做几个题目就能解决的。电路分析的书籍很多,而且现在的书都有答案,但是没有认真做过大量题目,不大会心中有图的。即使建立方程也是有技巧的,要使求解的步骤尽量少,计算量尽量小,不是一件特别容易的事情。实际和焊接一样,唯一的途径就是多练,比别人付出更多的努力。
发表于 2009-7-8 20:49:27 | 只看该作者 �
张老师我还想请教下,因为我刚查找了下这个解答,因为之前不是很理解,后来听了你的解答后再去核对题目的公式发现有点差异,就是RF1.RF2.RF3他们的关系 不是不并联的。应该是RF1和RF2串联再和RF3并联,不知道是否是对的?
发表于 2009-7-8 20:51:40 | 只看该作者 �
是星形连接,不是串联也不是并联,也不是串并联。
发表于 2009-7-8 22:40:07 | 只看该作者 �
反相运放吗
发表于 2009-7-29 15:22:15 | 只看该作者 �
这是一个反相比例运算电路,看来要补习一下电路知识了
发表于 2009-8-1 10:36:52 | 只看该作者 �
上面提到星形-三角形变换,首先要看变换能否带来问题简化,变换后右边一个电阻接地,由于输入同相端电压等于反相端电压等于0,这个电阻可以去掉不出现在计算中了,右边一个电阻从输出端接地,输出电阻非常小,这个电 ...
张先生 发表于 2009-7-8 20:48
真知灼见!
