查看: 3676|回复: 25
仁宝nm-a141,不过隔离,求思路
发表于 2016-9-7 12:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压不过第二个隔离管,g极19v,追查pacin低电平,未导通,充电芯片acprn脚为6.56v,充电芯片换了两个,效果一样,求分析此电路,acprn为何为高
发表于 2016-9-7 12:07:00 | 只看该作者 �
公共点有没有打值
公共点对地4欧姆  详情 回复 发表于 2016-9-7 12:10
发表于 2016-9-7 12:07:47 | 只看该作者 �
查充电芯片条件
发表于 2016-9-7 12:10:11 | 只看该作者 �
grape1012 发表于 2016-9-7 12:07
公共点有没有打值
公共点对地4欧姆
短路,烧鸡  详情 回复 发表于 2016-9-7 15:35
发表于 2016-9-7 12:21:22 | 只看该作者 �
公共点4欧的的话绝对不正常,看会仁宝的点火回路再修吧!
发表于 2016-9-7 12:32:09 | 只看该作者 �
看有没有短路的
发表于 2016-9-7 12:34:56 | 只看该作者 �
公共电  加 3V左右烧 估计就知道那有问题了
发表于 2016-9-7 12:47:32 | 只看该作者 �
公共点对地4欧,短路了。估计CPU供电有短路
cpu电感确实有一路对地4欧,一直不触发,不知道怎么侧  详情 回复 发表于 2016-9-7 13:02
发表于 2016-9-7 12:58:17 | 只看该作者 �
在网上下下资料。着个 那俺
发表于 2016-9-7 13:02:31 | 只看该作者 �
cpu供电芯片都没电压,如何判断坏  详情 回复 发表于 2016-9-7 13:11
发表于 2016-9-7 13:11:12 | 只看该作者 �
cpu供电芯片都没电压,如何判断坏
发表于 2016-9-7 13:14:36 | 只看该作者 �
你先把公共点阻抗修好吧
发表于 2016-9-7 13:15:15 | 只看该作者 �
公共点跟CPU供电电感阻值是否为0?如果是,多数是上管击穿,测上管DS阻值。一个个拆。
哥 这个方法我听过没试过 还不会呢 我比较懵逼 隔离点一个个断的 我不会烧鸡 改天教下我怎么烧鸡~~~~~  详情 回复 发表于 2016-9-7 21:14
发表于 2016-9-7 13:24:09 | 只看该作者 �
不是充电芯片的事,先学习点火电路再修
发表于 2016-9-7 13:40:41 | 只看该作者 �
直接烧鸡 干脆点
发表于 2016-9-7 13:48:46 | 只看该作者 �
先找到短路元件吧。。公共点短路的肯定是保护
发表于 2016-9-7 13:49:17 | 只看该作者 �
是不是有短路哦
发表于 2016-9-7 14:29:30 | 只看该作者 �
我再想一下吧。
发表于 2016-9-7 14:32:09 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-9-7 15:35:31 | 只看该作者 �
短路,烧鸡
