查看: 1509|回复: 6
[主板维修]
f1a55- v plus
头像被屏蔽
发表于 2016-8-20 16:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么这块板,复位总跳
发表于 2016-8-20 20:29:09 | 只看该作者 �
因为有故障  所以总跳呗   刷BIOS  放电
发表于 2016-8-20 22:05:48 | 只看该作者 �
这个问题  换个IO看看
发表于 2016-8-20 22:49:37 | 只看该作者 �
复位跳 肯定不正常  检测开机键 复位针 这个应该是华硕的板子吧
发表于 2016-8-21 00:10:37 | 只看该作者 �
建议先烤一下桥看看
发表于 2016-8-21 11:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种型号的板时钟芯片是通病,我修了不下20片,时钟芯片型号好像是9LPRS483的吧
是时钟芯片导致复位灯一闪一闪的?  详情 回复 发表于 2016-9-8 17:57
发表于 2016-9-8 17:57:49 | 只看该作者 �
是时钟芯片导致复位灯一闪一闪的?
