查看: 1625|回复: 10
[求助中]
华硕笔记本A84S 图纸
发表于 2016-9-21 14:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本A84S  图纸
版号: K43SV  MAIN  BOARD
      REV:4.1
      PCB MADE IN CHINA
故障:待机芯片RT8206A烫手 电流是0.22A  更换带芯片故障依旧
   需要查看图纸  请问谁有 发给我一份 谢谢
发表于 2016-9-21 17:51:43 | 只看该作者 �
搜索K43 就可以了
发表于 2016-9-22 10:14:56 | 只看该作者 �
这图纸还真没有
发表于 2016-9-22 15:17:10 | 只看该作者 �
我只有a8e的
发表于 2016-9-22 15:22:38 | 只看该作者 �
看看是不是短路啊  这种待机高一般都是短路
发表于 2016-9-22 17:35:55 | 只看该作者 �
华硕的 不好找
发表于 2016-9-22 17:54:43 | 只看该作者 �
3v 5v线性电压短路,一般都是3v短ec挂了。
发表于 2016-9-22 19:10:02 | 只看该作者 �
没有图纸,有点位都不错了
发表于 2016-9-22 19:10:18 | 只看该作者 �
可以去淘宝看看。
发表于 2016-10-3 11:47:22 | 只看该作者 �
楼主解决了没有   我也遇到一个 这样的问题
发表于 2016-10-4 17:12:23 | 只看该作者 �
看周围的电阻电容有没有漏电或短路
