查看: 2201|回复: 9
[求助中]
Imac A2115 板号820-01236
发表于 2022-12-20 19:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛上找不到这图纸跟点位,各位手上有这个板的帮忙找给元件(拆机时拆掉了)
感谢!!!
发表于 2022-12-22 12:55:21 | 只看该作者 �
letmebe1234 发表于 2022-12-22 12:21
小电阻一般都是信号,上拉下拉,可以尝试短接
短接了还是一样 PP12V_S5一直掉 有时掉了一下又正常启动了 就是不懂那个元件出问题了 有点像Imac的通病s4电容短路那样
发表于 2022-12-22 12:21:08 | 只看该作者 �
短接了还是一样 PP12V_S5一直掉 有时掉了一下又正常启动了 就是不懂那个元件出问题了 有点像Imac的通病s4电容短路那样  详情 回复 发表于 2022-12-22 12:55
发表于 2022-12-22 11:29:30 | 只看该作者 �
没找到大小一样的电阻 弄的大的0欧电阻 现在变成上电掉电 一直重复
看来还是得搞到图纸才行了
发表于 2022-12-22 10:29:35 | 只看该作者 �
感谢大神 稍微试试看 希望没有其他的问题了
发表于 2022-12-21 16:00:05 | 只看该作者 �
没找到大小一样的电阻 弄的大的0欧电阻 现在变成上电掉电 一直重复 看来还是得搞到图纸才行了  详情 回复 发表于 2022-12-22 11:29
感谢大神 稍微试试看 希望没有其他的问题了  详情 回复 发表于 2022-12-22 10:29
发表于 2022-12-21 11:26:08 | 只看该作者 �
学习了 楼主厉害
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 -2 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2022-12-20 19:41:15 | 只看该作者 �
这个估计要到淘宝上问下
发表于 2022-12-22 13:49:05 | 只看该作者 �
搞好了 是可调电源的问题 我把电源调高12.5V就是可以正常开启了
发表于 2022-12-22 13:51:12 | 只看该作者 �
搞好了 是可调电源的问题 把电压调高12.5V就可以正常开启了 装机也可以开启了
