查看: 4347|回复: 12
[维修求助]
6进水,上电80,拆电源IC,电流80,按开机电流170
发表于 2016-8-15 17:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6进水,上电80,拆电源IC,电流80,按开机电170电流,拆了1401跟1403两个芯片上电正常,说明VCC_MAIN这路有电流,要怎么搞,是不是跟VCC—MAIN有关的芯片都拆下来,看有没有电流,还是有其它办法,请高手指点下,谢谢
发表于 2016-8-15 17:18:17 | 只看该作者 �
PMU拆了  按开机170MA???   难道开机线路出问题了 。一样一样排除呗。     找到主供电线路先烧一下。
发表于 2016-8-15 18:56:01 | 只看该作者 �
意思接电就80MA吧,这个是漏电。排除漏电,带着电源IC上电170MA电流有跳变吗?
就定在170那里不动,  详情 回复 发表于 2016-8-17 13:08
发表于 2016-8-15 20:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是一个一个拆还真不少 还是想理一下思路 进水 哪些地方容易短路
发表于 2016-8-15 22:57:20 | 只看该作者 �
从进水严重的与VCC_MAIN有关系的先拆掉。
发表于 2016-8-15 23:26:19 | 只看该作者 �
这要拆好多的东西啊,
发表于 2016-8-16 00:27:10 | 只看该作者 �
如果真烧不出来,不带胶的先搞啊,这样可能会有惊喜
按开机键电流停在122MA不动,测过电流IC,10组电压输出都正常都有电压,开始是移动支付NFC这个芯片短路,换过一个,不怎么短路了,小漏电几MA,后面请高手指点下,谢谢 总线AP_BI_I2CO_SDA测试点PP0301只有1.3V电压  详情 回复 发表于 2016-8-22 13:23
好的,谢谢大哥指点  详情 回复 发表于 2016-8-17 13:09
发表于 2016-8-16 16:45:38 | 只看该作者 �
先修漏电!
发表于 2016-8-17 13:08:39 | 只看该作者 �
就定在170那里不动,
发表于 2016-8-17 13:09:39 | 只看该作者 �
好的,谢谢大哥指点
发表于 2016-8-22 13:23:47 | 只看该作者 �
总线AP_BI_I2CO_SDA测试点PP0301只有1.3V电压,AP_BI_I2CO_SCL有1.8V电压,换过显示升压U1501,开机还是停在122MA电流。请大哥指点下
继续查复位和总线,如果不能连电脑,直接换个U2  详情 回复 发表于 2016-8-22 13:59
发表于 2016-8-22 13:59:24 | 只看该作者 �
mangrenwuqu123 发表于 2016-8-22 13:23
按开机键电流停在122MA不动,测过电流IC,10组电压输出都正常都有电压,开始是移动支付NFC这个芯片短路, ...
发表于 2016-8-29 22:52:03 | 只看该作者 �
学习了啊,好东西
