查看: 2279|回复: 19
[求助中]
这个电阻装多大?
发表于 2016-8-26 12:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一个进水机 版号S400CA 发现 这个电阻腐蚀了 请教一下各位师兄这个电阻装多大合适、?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
念雪 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-27 12:45:03 | 只看该作者 �
频率设定的脚位 阻抗非常高  所以不用太大   1-10K都可以
发表于 2016-8-26 12:17:23 | 只看该作者 �
你点开点位看看 上有阻值说明的
发表于 2016-8-26 13:13:48 | 只看该作者 �
点位图上有标示的
发表于 2016-8-26 13:23:35 | 只看该作者 �
鼠标放到点上就有显示了啊
发表于 2016-8-26 13:24:30 | 只看该作者 �
应该是0偶的,就是变名称了
发表于 2016-8-26 13:29:42 | 只看该作者 �
你这是让大家猜呀?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Gogo -2
发表于 2016-8-27 09:30:58 | 只看该作者 �
你这是在干嘛?让大家猜着玩了
大哥 我是请教你... 别打击好么?  详情 回复 发表于 2016-8-27 10:50
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Gogo -2
发表于 2016-8-27 09:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位上会有标识  ton脚的电阻一般600k到1m之间
发表于 2016-8-27 10:50:56 | 只看该作者 �
念雪 发表于 2016-8-27 09:30
你这是在干嘛?让大家猜着玩了
大哥  我是请教你...  别打击好么?
发表于 2016-8-27 11:27:18 | 只看该作者 �
点为上应该有表示吧
发表于 2016-8-27 12:24:21 | 只看该作者 �
看了一下点位!1M的,
感谢大哥... 1M 上去OK了....  详情 回复 发表于 2016-8-27 12:31
发表于 2016-8-27 12:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人能猜到,着点位上标注是多少吧
发表于 2016-8-27 12:31:16 | 只看该作者 �
小白不懂 发表于 2016-8-27 12:24
看了一下点位!1M的,
发表于 2016-8-27 12:36:06 | 只看该作者 �
这是0噢电阻,大胆点装上去啊!
发表于 2016-8-27 12:39:56 | 只看该作者 �
下载个点位图看
发表于 2016-8-27 12:41:17 | 只看该作者 �
你可以测试一下接的是几V电压
发表于 2016-8-27 12:42:46 | 只看该作者 �
你这个要我们猜 吗
发表于 2016-8-27 12:47:16 | 只看该作者 �
表示看不懂
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Gogo -2
发表于 2016-8-27 14:06:18 | 只看该作者 �
通常供电的我就找数十欧的,如果是信号的我就用10K以下的,通常不会差太多...既然有点图就善用它吧.
