查看: 4591|回复: 20
[求助中]
DELL 5370通电秒掉电 求助
发表于 2021-5-21 12:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
电脑是客户自己更换屏幕之后产生的问题 由于主板上面没有丝印 无法判断电感的型号  特来求助 现在是通电到0.2A秒掉 看能不能确定是不是CPU 坏了
最佳答案
查看完整内容
CPU挂的可能性非常大
发表于 2021-5-21 12:20:50 | 只看该作者 �
CPU挂的可能性非常大
确实是CPU坏了 给客户 了  详情 回复 发表于 2021-5-29 13:13
回复
发表于 2021-5-21 12:22:14 | 只看该作者 �
由于主板还新的很  就没有大修  焊接点也没有过于的焊接
回复
发表于 2021-5-21 13:03:35 | 只看该作者 �
找图纸按时序来。。。。。。。。
确实是CPU坏了,已经给客户了。。。。  详情 回复 发表于 2021-5-29 13:15
回复
发表于 2021-5-21 17:06:49 | 只看该作者 �
可能换屏没有断电。  烧EC 吧。
回复
发表于 2021-5-21 22:42:04 | 只看该作者 �
这个是1VSB,冷机实测对地0.019,95成CPU牺牲了。
回复
发表于 2021-5-22 00:50:29 | 只看该作者 �
我这边有个同行换戴尔G3屏 给桥干炸的
回复
发表于 2021-5-22 17:10:15 | 只看该作者 �
估计是忘记断电,直接装屏烧了东东吧,
回复
发表于 2021-5-26 10:57:43 | 只看该作者 �
确实是CPU坏了。。
回复
发表于 2021-5-29 11:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带电操作,哪里弄烧了,这种不好修啊
确实是CPU坏了,已经给客户了  详情 回复 发表于 2021-5-29 13:15
回复
发表于 2021-5-29 11:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议楼主把bios.读出来备份,这种不好找。
回复
发表于 2021-5-29 12:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕给Dell代工的?
确实是CPU坏了,已经给客户了。。。  详情 回复 发表于 2021-5-29 13:15
回复
发表于 2021-5-29 12:11:51 | 只看该作者 �
一般带电装屏都是EC死掉  这个有点意外了
确实是CPU坏了 已经给客户了  详情 回复 发表于 2021-5-29 13:14
回复
发表于 2021-5-29 13:13:40 | 只看该作者 �
李安邦 发表于 2021-5-21 12:20
CPU挂的可能性非常大
确实是CPU坏了   给客户  了
回复
发表于 2021-5-29 13:14:47 | 只看该作者 �
确实是CPU坏了  已经给客户了
回复
发表于 2021-5-29 13:15:09 | 只看该作者 �
确实是CPU坏了,已经给客户了
回复
发表于 2021-5-29 13:15:26 | 只看该作者 �
岁月无生 发表于 2021-5-29 12:00
华硕给Dell代工的?
确实是CPU坏了,已经给客户了。。。
回复
发表于 2021-5-29 13:15:42 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2021-5-29 11:41
带电操作,哪里弄烧了,这种不好修啊
确实是CPU坏了,已经给客户了
回复
发表于 2021-5-29 13:15:58 | 只看该作者 �
bjhuawei 发表于 2021-5-21 13:03
找图纸按时序来。。。。。。。。
确实是CPU坏了,已经给客户了。。。。
回复
发表于 2021-5-29 14:41:22 | 只看该作者 �
低压CPU,桥与处理器集成一块,坑
回复
