查看: 10170|回复: 26
[三星]
三星 940NW 液晶显示器通电显示2秒就黑屏(已修复)
发表于 2016-9-14 17:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 940NW 液晶显示器通电显示2秒就黑屏。将输入视频信号断开,至电源指示灯闪动,再次输入视频信号,仍是显示2秒左右再次黑屏。
打开机器外壳,发现电源板上PCB编号为:C112、C316,型号为:25V 820UF;PCB编号为:C113,型号为:470UF的电解电容鼓包。
更换后试机,已经恢复正常。
本贴无技术水平,仅作一案例留档。
发表于 2016-9-14 17:51:59 | 只看该作者 �
电容滤波不良引起
发表于 2016-9-14 17:57:02 | 只看该作者 �
电解电容使用一段时间就不行了,特别是在肓温环境.
发表于 2016-9-14 18:32:06 | 只看该作者 �
最常见的电容怀孕    基本上家喻户晓了
发表于 2016-9-15 00:11:27 | 只看该作者 �
小心有的电容外观正常,可能是离散热片太近,烤的里面电解液已经干涸了,最好用示波器测一下输出电压是否平稳来判断它的好坏.仅作参考.
还真遇到过,搞死人了,最后没办法,把电容全换了...才好  详情 回复 发表于 2016-9-25 16:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 大大的实话
发表于 2016-9-15 02:36:09 | 只看该作者 �
显示器,反正各类问题都有
发表于 2016-9-15 10:53:21 | 只看该作者 �
查逻辑板,vgh 一般20v左右 vgl -6v左右
不好意思,当时在看两个帖子,该发那个帖子里的 也不知道怎么弄的就发这里了,也不知道怎么删掉  详情 回复 发表于 2016-9-26 09:52
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
优秀妞妞 -2 有认真看帖吗?
发表于 2016-9-15 16:13:04 | 只看该作者 �
电容引起的故障挺多
发表于 2016-9-16 10:01:39 | 只看该作者 �
这个是通病了,简单,捡钱的
发表于 2016-9-16 15:50:24 | 只看该作者 �
显示器换的最多的就是电容
发表于 2016-9-25 08:29:48 | 只看该作者 �
楼主捡到了便宜~~~
发表于 2016-9-25 08:36:19 | 只看该作者 �
貌似除了冠捷和戴尔的显示器电容不容易怀孕外,其他显示器基本都有这个现象吧!
发表于 2016-9-25 10:32:47 | 只看该作者 �
昨天也修了这个机子,只不过是二修机,上家拆了高压线圈,更换的高压板,但问题还是没解决,细看,去往高压板的电路都不断开,肯定还会出问题,割开线路,接上高压板,试机一切正常,真佩服那些似懂非懂的维客。
你应该感谢他们,没有他们,怎么显示得你技术高明...你怎么收得到好价格...  详情 回复 发表于 2016-9-25 16:54
发表于 2016-9-25 14:25:16 | 只看该作者 �
显示器一体电源板电容爆的还真多
发表于 2016-9-25 16:49:25 | 只看该作者 �
电容爆的显示器最好修,换上新的基本上都能好。
发表于 2016-9-25 16:53:27 | 只看该作者 �
蛛儿飞飞 发表于 2016-9-15 00:11
小心有的电容外观正常,可能是离散热片太近,烤的里面电解液已经干涸了,最好用示波器测一下输出电压是否平稳 ...
发表于 2016-9-25 16:54:16 | 只看该作者 �
渑池诚信上官 发表于 2016-9-25 10:32
昨天也修了这个机子,只不过是二修机,上家拆了高压线圈,更换的高压板,但问题还是没解决,细看,去往高压 ...
发表于 2016-9-25 17:03:02 | 只看该作者 �
给力,继续给力
发表于 2016-9-25 21:53:35 | 只看该作者 �
这个是三星940NW显示器通病了,我遇到好几台都是电容问题,有些机子电容外观看不出来鼓包。以后可以秒杀了。
发表于 2016-9-25 22:41:43 | 只看该作者 �
     通病都好修
