查看: 4837|回复: 41
[主板维修]
技嘉G41MT-D3 REV 1.3 跑码CE的维修
发表于 2016-5-18 02:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一主板型号是:技嘉G41MT-D3 REV 1.3
故障现象是:跑码到CE不动.
维修过程:
能够跑码,说明各个供电应该是正常的,实际测量也符合. 时钟与复位以及各个电源好信号也都正常.
刷吧,到这个时候一般都要刷个BIOS试试.但是刷完后没有效果.
又查吧,看代码应是内存不过.查查SPD 3.3V正常,SMBCLK 0.9V   SMBDATA  0.2V  这两个电压明显不对.正常就都是3.3V.
问题找到,接下来打开图纸.发现SMBCLK  SMBDATA这两个连了内存槽 PCI-E槽 时钟芯片 南桥  还有一个RN16的822排阻.
先易后难,先搞排阻.在线测量排阻阻值都在3.7K左右.换完后再在线测量阻值都有5.7K左右.换完再试机,一路跑码至亮机.
上个位置图.
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
蓝天白云888 + 1
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 09:44:02 | 只看该作者 �
很早的通病
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-18 05:56:05 | 只看该作者 �
大部分都是排阻阻值变大导致的
发表于 2016-5-18 08:03:34 | 只看该作者 �
经验都是在实践中积累的
发表于 2016-5-18 09:10:53 | 只看该作者 �
技嘉主板排阻变质遇到的不多见
发表于 2016-5-18 09:22:15 | 只看该作者 �
kinggod1983 发表于 2016-5-18 05:56
大部分都是排阻阻值变大导致的
在这个实例里,根据测量结果,不是排阻值变大,而是这个排阻的四个电阻串路了
发表于 2016-5-18 09:42:09 | 只看该作者 �
又是排阻漏电,不换件,加焊下不知行不行
发表于 2016-5-18 09:47:47 | 只看该作者 �
刘建 发表于 2016-5-18 09:42
又是排阻漏电,不换件,加焊下不知行不行
加焊有可能会好几天,但会返修的
发表于 2016-5-18 09:48:32 | 只看该作者 �
哦,这个通病没看到论坛有人发出来
发表于 2016-5-18 09:57:53 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 10:18:54 | 只看该作者 �
只是这款主板的通病了
发表于 2016-5-18 10:26:11 | 只看该作者 �
这是这款主板的通病,我在技嘉做维修的时候,修到这款主板都是先重工RN16和几颗0.1uf_16v电容后再查其他故障
发表于 2016-5-18 10:29:39 | 只看该作者 �
这款还没碰到过
发表于 2016-5-18 21:13:30 | 只看该作者 �
会不会是排阻虚焊。。。。
发表于 2016-5-18 22:31:54 | 只看该作者 �
SMBCLK    SMBDATA   这2个是内存的系统总线吗 不是系统总线又是什么 怎么查的?
发表于 2016-5-18 22:41:02 | 只看该作者 �
CE CO EE就是不过内存技嘉,华硕,V星板见多。
发表于 2016-5-18 22:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子没用小八角一般是排阻坏
发表于 2016-5-19 10:44:46 | 只看该作者 �
大部分都是排阻阻值变大导致的
发表于 2016-5-19 13:48:21 | 只看该作者 �
又是排阻的问题,经常有的。
发表于 2016-5-19 13:53:59 | 只看该作者 �
技嘉也坏822了 ?
是的,我这里连发了三贴都是技嘉的板,都是坏了822.  详情 回复 发表于 2016-5-19 14:34
