查看: 3550|回复: 6
谁用过龙威的305D 稳压电源,新手请教
发表于 2009-4-10 08:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
i我买了一个龙威的305D 稳压电源 ,打算修笔记本,但是由于是新手不怎么会用啊,电流如何调
发表于 2009-4-10 08:51:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
先把电压调好 然后在接到笔记本上  但是前提 先测要好电压是几伏的  然后在接通稳压电源  大致就是这个意思
发表于 2009-4-10 09:21:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个我知道,不是电流可以设定在一定的范围内吗,不知如何操作
发表于 2009-4-10 10:38:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的是3005指针的,你的应该是数字显示的,看说明书,电流的调节幅度有多大,就把调节电流的旋钮从头选到底(这时可别接本本哦)看看行程有多大,再次调回到零,然后向大调节电流旋钮到几分之几处,就是相应的电流输出。本本大约3-4安就可以了,电压要准确电流不一定很精确。
发表于 2009-4-10 11:18:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电流最好是打到五安。要不修大电流机器时会造成误判
发表于 2009-4-10 11:28:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你要不是天天修冒烟,严重短路的机器,就把头拧到底下
发表于 2009-4-10 16:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
说明书上都写着的,都不看啊?
一般都是把电流和电压的打到最低,然后短接电压两端,然后调整电流按钮到你要的电流值,然后把短接的线拿掉就可以正常用了
