查看: 5642|回复: 12
[维修经验]
UP1589Q (JC) 最好用RT8239(JD)代换
发表于 2016-8-19 02:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两芯片先有5V       按开关才有3V             JC出现的貌似3V 短路     一按开关连5V都关掉的现象     上次我换了好多JC均不好    不是BIOS   不是EC   不是PCH
的问题     后面用JD 代换需要小改电路   就完美解决    但是记不清了   现在又碰到    解决后我会跟帖
下面是波形
图一  黄色控制5V  蓝色控制3V
图二  蓝色控制3V  黄色3V输出
图三  黄色控制5V  蓝色5V输出
夜深了,要休息了,没米下锅也要先睡觉了
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
其实我不帅 + 2 大家好才是真的好 我为自己带盐~~~~
xiaowu2015 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-8-19 06:26:00 | 只看该作者 �
楼主的波形很准啊,值得学习。
发表于 2016-8-19 07:30:46 | 只看该作者 �
根据第三个图和第一个图+5V后极可能有问题,才引起5V控制极有所动作,从图上看,5V在起到1V多时有一下行动作后又起来的。我所想的不知道对不对?我是抛砖引玉!
发表于 2016-8-19 08:52:29 | 只看该作者 �
虽然我看不懂 但是貌似很厉害的样子
发表于 2016-8-19 09:00:12 | 只看该作者 �
这种代换成功就好
发表于 2016-8-19 09:22:55 | 只看该作者 �
示波器目前不懂  先学习
发表于 2016-8-19 09:30:08 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-19 09:31:48 | 只看该作者 �
你的波形是明什么呢
发表于 2016-8-19 09:43:42 | 只看该作者 �
没有货都是代换
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-8-19 09:48:09 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-8-19 10:07:03 | 只看该作者 �
高手都在民间呢
发表于 2016-8-19 19:02:18 | 只看该作者 �
UP1589Q 或者(JC)最好用RT8239(JD)代换 大概弄一下这样好了      请叫我雷锋
发表于 2016-8-19 19:03:22 | 只看该作者 �
12V  原为12点多  现在上升到14       请高手赐教
