查看: 2681|回复: 9
[原 厂]
戴尔inspiron3582 EDI55 LA-G094P 2018-11-06 REV;1.0(A00)淘宝购买,
发表于 2020-9-8 11:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应该是首发吧。  发现论坛没有这个程序 ,去某宝买的分享给大家。 戴尔inspiron3582 EDI55 LA-G094P 2018-11-06 REV;1.0(A00).rar (5.23 MB, 下载次数: 690)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-11 10:51:44 | 只看该作者 �
我的原机反复跑码不亮机,用楼主的,直接不跑码。可能是版本不同,并不能确定是楼主的BIOS不行
发表于 2020-9-8 12:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是要工厂bios了
是的 要不就会有很多小问题.  详情 回复 发表于 2020-9-8 15:29
发表于 2020-9-8 15:29:54 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-9-8 12:21
都是要工厂bios了
是的 要不就会有很多小问题.
发表于 2021-8-19 18:52:55 | 只看该作者 �
哎...我刷了不亮,触发上电0.133左右,各电感有电出来
如果对清楚板号了 你的机子可能还有其他问题,这个程序我确定是可以亮机的  详情 回复 发表于 2021-9-9 20:06
我的也是一样,刷了触发0。15左右  详情 回复 发表于 2021-9-6 17:56
发表于 2021-9-6 17:56:30 | 只看该作者 �
我的也是一样,刷了触发0。15左右
发表于 2021-9-9 20:06:05 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-3 16:09:32 | 只看该作者 �
bios正常点亮,亮机快
发表于 2022-6-9 22:07:02 | 只看该作者 �
可以正常点亮!但是 有点慢!可能是我的版本不一样吧!这个是1.8V   BIOS
发表于 2023-3-20 08:56:55 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS很少 图纸那些也没有  冷门机器
