查看: 1392|回复: 9
方正G31-M5 V1.0不认硬盘
发表于 2016-8-13 11:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手底下两块方正G31-M5 V1.0板子 ,有一块不认硬盘  有一个是能认硬盘,但是 无法进行硬盘格式化分区。本来以为是硬盘故障,换新硬盘故障依旧。进行HDD扫描,一群群的坏道。但是 很奇怪的是,把硬盘拿到别的板子上,一切OK ,也没坏道,分区也正常。 换新电源故障依旧,内存扫描无坏块,也已经用新的替换。所以判断应该是主板故障,请问可能是哪里的故障??有遇到过的请说下。
发表于 2016-8-13 11:12:50 | 只看该作者 �
有知道的吗?知道的请回答,坐等。
发表于 2016-8-13 11:27:51 | 只看该作者 �
g31 g41 gb南桥容易出问题
发表于 2016-8-15 11:01:28 | 只看该作者 �
方正的和清华同方的有的机器挑硬盘,换成厚盘试试,之前遇到一个。
发表于 2016-8-15 11:03:20 | 只看该作者 �
看错了笔记本遇到过一台
发表于 2016-8-15 22:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一下南桥应该可以的
发表于 2016-8-16 09:24:53 | 只看该作者 �
sata线,时钟,GB桥
发表于 2016-8-16 09:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每个SATA口都试下,如果还不行就是桥的问题了。
发表于 2016-8-16 10:12:54 | 只看该作者 �
每个SATA口都试过没?硬盘电源插口要接触良好!再不行就是桥的问题可能大些。
发表于 2016-8-17 14:15:18 | 只看该作者 �
已经解决 。
