查看: 3420|回复: 21
花屏V星7850 求助
发表于 2016-8-24 13:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡V星7850 开机花屏 进系统也花屏,装驱动进系统死机花屏  只能进安全系统  一样花屏  请问是显存问题还是gpu
发表于 2016-8-24 14:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
本来正常,压力测试然后就自动黑屏
发表于 2016-8-25 00:20:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下是哪种花?可以直接风枪加热下GPU试下
这种花屏 是什么问题  详情 回复 发表于 2016-8-25 15:10
发表于 2016-8-25 12:23:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前两天遇到块集显主板花屏 刚开机正常时间久点久花了 换内存故障依旧,加焊北桥搞掂
发表于 2016-8-25 15:07:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是主控的问题了    主控是哪个厂家的
发表于 2016-8-25 15:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种花屏  是什么问题
像是显存的问题,显卡我修的少,不过笔记本的这种一般很多是显存问题  详情 回复 发表于 2016-8-26 21:41
发表于 2016-8-26 14:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
又没人了啊
发表于 2016-8-26 21:41:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
q7736554 发表于 2016-8-25 15:10
这种花屏  是什么问题
是显存虚焊还是坏  详情 回复 发表于 2016-8-26 21:45
发表于 2016-8-26 21:45:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是显存虚焊还是坏
我一般是找颗粒直球换  详情 回复 发表于 2016-8-26 21:50
发表于 2016-8-26 21:50:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
q7736554 发表于 2016-8-26 21:45
是显存虚焊还是坏
我一般是找颗粒直球换
有8个呢 话说 拆掉一个显存 会影响亮机图像么  详情 回复 发表于 2016-8-26 22:07
发表于 2016-8-26 22:07:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yuchao454875 发表于 2016-8-26 21:50
我一般是找颗粒直球换
必须要换上去。不上的话会更花  详情 回复 发表于 2016-8-27 00:14
不会只会更花!  详情 回复 发表于 2016-8-26 23:40
发表于 2016-8-26 23:12:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
上BGA看看 大部分可以好
发表于 2016-8-26 23:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会只会更花!
发表于 2016-8-26 23:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先上BGA加焊核心,别听别人就的用风枪很容易爆核心,加焊后如问题依旧就需要定位坏显存加焊或更换了!
发表于 2016-8-27 00:14:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
必须要换上去。不上的话会更花
发表于 2016-8-27 00:37:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yuchao454875 发表于 2016-8-27 00:14
必须要换上去。不上的话会更花
额  根本不亮呀  请问海力士的显存 型号一样 只是后面 有个是244a 一个是936A不一样  可以换么
发表于 2016-8-27 22:11:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
主板bios 好难找的
发表于 2016-8-29 13:42:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个精炼的维修工,学习了
发表于 2016-8-29 14:21:03 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-29 15:38:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
gpu的问题吧。像这种都是换。
