查看: 3385|回复: 13
有一台一体机 同方精锐V41不开机,求分析
发表于 2016-8-11 18:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.06, 有3V5V待机。可以触发。
待机时就有1.5V的内存电流
触发后没有CPU电压。
换过CPU芯片还是没出电压。
换过南桥 82801GB
换过北桥 82G41
没有图纸。现在也不知道怎么修了。
求分析。和思路。没有图纸。
有的求提供。
CPU供电芯片是NCP5392,帮分析一下
这个待机电流会不会过高点
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-8-11 18:42:34 | 只看该作者 �
你这什么都没有测吗,就这样瞎换一通行不通的
发表于 2016-8-11 18:54:38 | 只看该作者 �
转换查了吗  复位
发表于 2016-8-11 19:01:02 | 只看该作者 �
我修过V35的,楼主上传个主板图片吧,我来试试
发表于 2016-8-11 19:06:53 | 只看该作者 �
应该哪里有短路
发表于 2016-8-11 19:18:09 | 只看该作者 �
内存电出来了 是不是开机跑0,6   查下5v转换电路
发表于 2016-8-11 19:58:38 | 只看该作者 �
理论上应该是查时序,但是没有图  个人感觉到slp s3了
发表于 2016-8-11 20:33:17 | 只看该作者 �
这个主板太老,不太熟悉。。你检查下 VRMPWRGD 和PLTRST 看看。。。。。。
发表于 2016-8-11 21:11:54 | 只看该作者 �
待机 006偏高  从待机开始查下
发表于 2016-8-11 21:43:26 | 只看该作者 �
这个机器不好修啊
发表于 2016-8-12 16:29:11 | 只看该作者 �
补两张主板正反面图。现在就是没有CPU供电。其他各电感都有电压出来。
发表于 2016-8-12 16:57:54 | 只看该作者 �
一体机0.06,谈不上很高,其实应该很好修的,当台式机那样修就可以了!
发表于 2016-8-12 17:09:18 | 只看该作者 �
根据时序慢慢修,只能一步一步来
发表于 2016-8-13 10:27:13 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片的数据手册啊
