查看: 4206|回复: 22
急求一个新巨 HG2-6400P电源的输出短路维修思路,谢谢。
发表于 2016-8-29 10:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一个新巨的HG2-6400P 电源,有一段时间没有用。最近拿出来用了一下,大概一天的时间。电源没有输出了。
路线PS-ON 一直是低电平, 电源的输入电容是有电的。
12V, 5V ,3,3V 全部短路。
目测,所有的电容外观都很正常,没有鼓包发黑等现象。。
请教一下大侠们,这个电源从哪里入手呢?
谢谢先。
发表于 2016-8-29 10:57:50 | 只看该作者 �
如何知道短路
发表于 2016-8-29 11:10:30 | 只看该作者 �
用2级管档去打,对地全响了。数值只有10多点
正常的也是这样..........  详情 回复 发表于 2016-8-29 18:43
发表于 2016-8-29 11:27:23 | 只看该作者 �
响不一定短路
发表于 2016-8-29 11:46:59 | 只看该作者 �
哦, 那有些什么建议呢,从哪里开始查起呢?
发表于 2016-8-29 13:34:25 | 只看该作者 �
最好上图才好判读
恩 是的 上图 论坛高手多啊  详情 回复 发表于 2016-8-29 13:53
发表于 2016-8-29 13:53:45 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2016-8-29 13:34
最好上图才好判读
恩 是的 上图
论坛高手多啊
发表于 2016-8-29 18:43:30 | 只看该作者 �
正常的也是这样..........
发表于 2016-8-29 18:45:14 | 只看该作者 �
楼主起码说一说都有哪些主要的IC?
发表于 2016-8-29 20:48:42 | 只看该作者 �
是400W两路输出 我前两天修过一个启一下不启的 内部用的是ML4824控制
发表于 2016-8-29 20:53:16 | 只看该作者 �
还行不难修的 这个工控机上用的把?我是修服务器产品的这电源不算什么的。
发表于 2016-8-29 20:56:00 | 只看该作者 �
后级用WT7510控制
发表于 2016-8-29 20:57:25 | 只看该作者 �
楼主把问题写明白 和图片
我也没有线路图。 电源型号就是跟这个楼主一样的。 http://www.chinafix.com/thread-407589-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-8-29 22:07
发表于 2016-8-29 22:07:11 | 只看该作者 �
wang132 发表于 2016-8-29 20:57
楼主把问题写明白 和图片
我也没有线路图。
电源型号就是跟这个楼主一样的。
发表于 2016-8-29 22:08:32 | 只看该作者 �
所以拿到一头雾水。
目前情况是所有电源无输出, 无5VSTB, 绿线 PS-ON也是0。各位需要些哪些信息呢。
楼主 5VSB用的何型号的IC?  详情 回复 发表于 2016-8-30 07:30
发表于 2016-8-30 07:24:52 | 只看该作者 �
先将辅助电源弄好了再说。
发表于 2016-8-30 07:30:59 | 只看该作者 �
SamLee 发表于 2016-8-29 22:08
所以拿到一头雾水。
楼主 5VSB用的何型号的IC?
发表于 2016-8-30 20:29:43 | 只看该作者 �
待机芯片像是TNY223的片子
发表于 2016-8-30 20:32:32 | 只看该作者 �
这个电源像是有BUG易PFC启一下掉
发表于 2016-9-1 18:06:37 | 只看该作者 �
先把辅助电源修好再说,检查一下保险电阻,tny芯片是否损坏
