查看: 5754|回复: 20
技嘉主板显卡故障维修一例
发表于 2016-8-4 09:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板显卡故障维修一例
  【故障现象】:点不亮
  【维修过程】:
  上图:
图1 显卡故障维修
  之前测的点不亮。
图2 显卡故障维修
图3 显卡故障维修
  先用万能表测出供电没问题!
图4 显卡故障维修
  于是就想到把灰清了!把金手指打磨一下试试。
图5 显卡故障维修
图6 显卡故障维修
图7 显卡故障维修
图8 显卡故障维修
图9 显卡故障维修
  关键的时候到了!上机看看有没有希望。不然芯片炸了就没法子了。
图10 显卡故障维修
图11 显卡故障维修
图12 显卡故障维修
  成功亮机,故障修复!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-4 09:29:28 | 只看该作者 �
你这是小白教程贴
这叫捡死鱼这不叫维修  详情 回复 发表于 2016-8-9 21:21
发表于 2016-8-4 09:30:08 | 只看该作者 �
还是得插 手指
发表于 2016-8-9 21:20:03 | 只看该作者 �
版主你这我还看不明白啊
发表于 2016-8-9 21:21:48 | 只看该作者 �
这叫捡死鱼这不叫维修
发表于 2016-8-9 21:25:09 | 只看该作者 �
擦一色金色的就好饿啦?
发表于 2016-8-9 21:35:20 | 只看该作者 �
擦擦就好了,真是捡到宝了。
发表于 2016-8-10 13:30:13 | 只看该作者 �
哈哈。。。有意思。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-10 14:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,擦下就好了,我也有个坏的,试试
发表于 2016-8-10 14:12:34 | 只看该作者 �
看半天没看明白  你那不叫维修
发表于 2016-8-10 14:15:37 | 只看该作者 �
楼主是不是发错版块了
发表于 2016-8-10 14:19:00 | 只看该作者 �
楼主也样发水贴也可以
发表于 2016-8-10 16:45:17 | 只看该作者 �
擦擦能好也是本事啊
发表于 2016-8-11 09:41:05 | 只看该作者 �
能搞好就是赚了.
发表于 2016-8-11 12:10:32 | 只看该作者 �
路过,,学习一下
发表于 2016-8-11 14:23:20 | 只看该作者 �
谢谢群主的案例分享 谢谢
发表于 2016-8-11 15:12:47 | 只看该作者 �
耐心够呀!!!不然直接变废品了!!!!
发表于 2016-8-11 21:41:07 | 只看该作者 �
哈哈 楼主太牛了
发表于 2016-8-11 22:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有坏的,回头也去擦下,看能复活否。
发表于 2016-8-11 22:53:39 | 只看该作者 �
楼主技术棒棒的!
