查看: 36784|回复: 105
[戴尔]
液晶显示器四灯改三灯两灯
发表于 2012-10-8 11:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛里没有人出这类的教程。今天十一收假特意奉献。。
液晶显示器四灯改三灯两灯 ,不多说废话了,直接进主题
电源板版号:715G2594-2
保护芯片:TL4941
上图
这是我改的电源板,四灯的。客户显示器。有一根灯管估计是漏电吧。可以点亮。就是保护了
四灯改3灯,就是把保护给去掉这个电源板的 是 TL4941 IC 第一脚和第十六脚是保护端。直接连地就OK了
这里要注意一下。点三根灯管。空下的一脚要接3K的电容,不然灯管只会亮一半。。3K的电容没有反正。
亮了吧。是不是有点看不清楚。我在拍张上传。
这下看见了吧。插了三更灯管。记得要加3K的电容。不然灯管亮一半。
参与人数 3下载分 +45 收起 理由
peng + 10 神马都是浮云
zhailid + 5 赞一个!
ptmanager + 30
发表于 2012-10-8 11:44:54 | 只看该作者 �
灯管有问题,我都是换掉它。哪里有问题,修好哪里才是正道。
发表于 2012-10-8 11:37:37 | 只看该作者 �
教程简单易懂。技术交流
发表于 2012-10-8 11:49:12 | 只看该作者 �
23的,没灯管{:soso_e110:}
同意楼主: 5.0
可以用22的灯管两边拉。  发表于 2012-11-25 08:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-14 11:40
发表于 2012-10-8 12:29:36 | 只看该作者 �
电源板不一样可以这样做吗?
发表于 2012-10-8 12:35:41 | 只看该作者 �
稳定不。如果电管打火怎么办
发表于 2012-10-8 12:35:44 | 只看该作者 �
不可以。看芯片型号
发表于 2012-10-8 12:37:21 | 只看该作者 �
一般不会出问题。我以前没灯管或者高压功率不够都是这么改的
发表于 2012-10-8 12:48:33 | 只看该作者 �
好资料学习了
发表于 2012-10-8 13:00:59 | 只看该作者 �
这种办法不可取,不是维修之道
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-14 12:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-11 08:41
发表于 2012-10-8 13:02:44 | 只看该作者 �
那什么是》???
发表于 2012-10-8 13:05:32 | 只看该作者 �
以后就这样该高压了
发表于 2012-10-8 13:07:09 | 只看该作者 �
有灯管最好可以换一下。这次没有23的灯管了。平时修都给换了
发表于 2012-10-8 13:29:20 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}这种方法我改过了的!
发表于 2012-10-8 13:32:34 | 只看该作者 �
就是空着的那个灯管脚两端并联一个3K的电容是把,3K的电容没有什么规格吗。贴片电容只要两端量电阻有3K就可以了是把
3K指的是它的耐压值为3KV.  详情 回复 发表于 2012-10-8 15:09
发表于 2012-10-8 13:54:23 | 只看该作者 �
不太可取!灯管又不值钱,能换就最好换掉
发表于 2012-10-8 13:56:29 | 只看该作者 �
不错这样比换灯管工程少,,,换灯管花时间会比较多,,,值得学习
发表于 2012-10-8 14:13:58 | 只看该作者 �
这种 用不了多久吧
发表于 2012-10-8 14:19:17 | 只看该作者 �
我们常叫的炸屏,就是这种手法造成的.去保护后灯管电流不断加大,最后灯管头炸裂,轻则导光板被炸黑,重则屏TAB模块导致断线或胶水高温下脱离,形成有线屏,一般右则有竖线多数和维修人员引起的.
当然,短期内是不会出现问题的,当净下的某灯管不良就会发生,客户不会想到你,但在维修角度来说,并不专业.
你加了短路电容,不去保护也可以点亮的,这个板却不可以,说明还有灯管存在问题,所以估计反修很快.不出一年,影响的是声誉,就算这机能收120元,还是亏了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-15 08:14
最好不要去保护。  发表于 2012-10-14 19:34
同意楼主: 5
想稳定,还得换灯管  发表于 2012-10-14 14:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-14 12:31
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
wjcbysy + 10 解释到位 精辟!!!
发表于 2012-10-8 14:50:13 | 只看该作者 �
做了假负载就不要去保护了呀!
