查看: 4857|回复: 9
[主板维修]
华硕M5A78L LE不触发
发表于 2016-7-24 14:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M5A78L LE不触发通病,开机针脚3.3v正常。测了大部分供电没有短路,直接短接绿色线,跑码亮机。
初步断定IO故障或者不良,使用主板开机针脚开机,测量绿线被拉低到1.3V左右。应该是有不良的电阻导致电压没有完全被拉低。
查找IT8728F的针脚定义,发现76脚为拉低信号,触发开机针发现76电压为0.2V左右,绿线为1.3V。跑线查到绿线通过两个电阻与76脚相连。其中一个电阻阻值为46欧。直接短接这个电阻两脚,机器跑码亮机。维修到此结束。
之前也找了一下这个主板的通病,大部分都是断线。我这个是电阻变质导致阻值变大不能拉低信号。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
manzxq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-27 18:39:20 | 只看该作者 �
直接短接不要电阻也行的
发表于 2016-7-24 14:39:55 | 只看该作者 �
76脚直接可以通绿线也没事吧
发表于 2016-7-24 14:58:50 | 只看该作者 �
楼主这个I/O在哪里找到的
发表于 2016-7-24 14:59:07 | 只看该作者 �
楼主这个I/O在哪里找到的
发表于 2016-7-24 15:44:43 | 只看该作者 �
这么说应是IO的驱动绿线能力下降了?
发表于 2016-7-25 07:22:55 | 只看该作者 �
搞不好还是IO的问题
发表于 2016-7-25 08:59:40 | 只看该作者 �
这个pson可以直接飞 绿线  不用浪费时间
发表于 2016-7-25 12:15:04 | 只看该作者 �
谢谢分享   学习中啊
发表于 2016-7-25 13:09:36 | 只看该作者 �
76脚直接可以通绿线也没事吧
