查看: 3897|回复: 5
全国首例 联想旭日410M笔记本 装显卡驱动白屏。
发表于 2009-3-28 09:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反映吃烧烤把笔记本给也烧烤了一半.AB壳 键盘烧坏.换好后灯管不亮换了高压条能能亮.进系统白屏.安全模式可以进.卸掉显卡驱动能启动.发现驱动安装以后自动白屏. 系统装过一样。
一开始截面都是好的。;连滚动画面都是好的。
有大虾遇到过此问题没有.给个思路. 没有则申请全国首例患者
发表于 2009-3-28 12:26:41 | 只看该作者 �
装个系统试验下,不行的话,就是显卡的问题了
410M是集成的吧
发表于 2009-3-28 12:45:39 | 只看该作者 �
是的   装了系统没用   换桥了
发表于 2009-3-29 00:32:02 | 只看该作者 �
楼主换桥结果怎么样了 我也有一台华硕的机子 是摔的 跟你这毛病差不多 进系统花屏 独立显卡 安全模式都正常 不装驱动都好 一装显卡驱动就花 就是没芯片换 唉 没机会尝试了 不知道你这个换的如何 给个结果让小弟的好奇心也满足下!
发表于 2009-3-29 16:32:50 | 只看该作者 �
慢慢的检查吧···
发表于 2009-3-30 13:38:32 | 只看该作者 �
想当年这个机,差点就买了
