查看: 1352|回复: 0
改集显关机后还有0.5A左右的电流
发表于 2016-7-31 06:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,有两台东芝的机子,一样的主板btc-202b i7处理器的,独显带4颗显存,故障两台也是独显问题,开机有时黑屏,有时花屏,不知道是不是通病,风扇开足了,两条散热管不能用手碰,很热。
      现在去掉tps51728 独显电源管理芯片,上下桥,电感,电容,开机就可以进人系统,很正常,温度也不高,能识别集显型号,但是,windows关机不能完全关闭,还有0.5A电流,只有按住开关键才能完全关闭啊,
两台一模一样啊,修好一台就等于修好两台了,报价也可观,各位师傅帮帮忙啊。
