查看: 3368|回复: 24
[求助中]
改完高压板屏幕绿屏
发表于 2016-7-19 15:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改完高压板屏幕绿屏,我觉得可能是高压板那个开关线接错了,可是上面就2个字母看不懂 一个是BLON 一个是BRI 是什么意思,那个是开关 那个是亮度调节??急求
发表于 2016-7-19 15:13:47 | 只看该作者 �
是你动了什么,只改高压,不会变绿屏的
找到毛病了,是它的屏线接虚,我就醉了  详情 回复 发表于 2016-7-19 15:22
应该没动什么啊 就是把那个主控板和电源板相连的线 拆下来后,弄的啊  详情 回复 发表于 2016-7-19 15:18
发表于 2016-7-19 15:18:28 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-7-19 15:13
是你动了什么,只改高压,不会变绿屏的
发表于 2016-7-19 15:22:26 | 只看该作者 �
是你动了什么,只改高压,不会变绿屏的
找到毛病了,是它的屏线接虚,我就醉了
很多屏线,你不拆没有问题,你拆了,重新插,就接触不好了。  详情 回复 发表于 2016-7-19 18:41
一般就是屏线没有接好,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-7-19 15:31
发表于 2016-7-19 15:31:44 | 只看该作者 �
龙腾速修 发表于 2016-7-19 15:22
找到毛病了,是它的屏线接虚,我就醉了
一般就是屏线没有接好,,,,,,,,,
发表于 2016-7-19 16:55:29 | 只看该作者 �
这种先考虑屏线
发表于 2016-7-19 18:41:47 | 只看该作者 �
找到毛病了,是它的屏线接虚,我就醉了
我很赞同...  详情 回复 发表于 2016-7-24 09:31
发表于 2016-7-19 20:25:24 | 只看该作者 �
blon是背光开启
发表于 2016-7-19 21:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bl开关。br亮度调节。
发表于 2016-7-19 23:01:07 | 只看该作者 �
ON这个是开关信号,一般这个接错了肯定不会造成绿屏等,正常只有屏线和屏
发表于 2016-7-19 23:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线松了花瓶
发表于 2016-7-20 07:10:40 | 只看该作者 �
插红绿蓝信号对地阻值
发表于 2016-7-20 07:30:28 | 只看该作者 �
是BLON 的那个是开关
发表于 2016-7-20 12:40:44 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题,换条屏线试试
发表于 2016-7-20 16:01:07 | 只看该作者 �
这有点搞笑啊
发表于 2016-7-20 21:22:04 | 只看该作者 �
屏线没插好吧
发表于 2016-7-20 22:09:48 | 只看该作者 �
经常性拆完修好装回去屏各种花,各种变色,基本就是插拔屏线后导致接触不良,,用橡皮檫擦一下屏线连接屏的金手指,还是不行更换一下屏线即可
发表于 2016-7-22 18:04:24 | 只看该作者 �
大哥们啊,我特么修个屏修郁闷我了,这个屏修好后,客户拿回去就用了一晚上,今天拿来,后级没电了,给我郁闷坏了
发表于 2016-7-22 18:08:50 | 只看该作者 �
220大电容有点,开关管以后没电,由于他的屏是两个开关管一个不差点测量有阻止另一个开关管怎么测量都通,是不是开关管坏了
发表于 2016-7-22 18:33:29 | 只看该作者 �
改高压绿屏头一次听说,是不是屏线松了
