查看: 17504|回复: 22
求助:电源修好以后12V不能带负载,不带负载各电压都正常(在线等待)
发表于 2009-3-18 15:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
维修一款金河田ATX-300WB劲霸传奇标准版电源13007烧坏次级电容鼓包,全部更换,空载各路电压正常,但是好像变压器唧唧响,我在220V输入端串联了220V60W灯泡,12V接负载(12V21W)时,两个灯泡都亮一下就停了,隔几秒又亮一下就停,反复。其他各路带负载正常,请高手指点,谢谢!
发表于 2009-3-18 17:28:05 | 只看该作者
12V输出端肖特基二极管更换一下,60w灯泡亮了说明输入电流过大,又停了说明电源应该是保护了。13007不太容易烧坏,应该是输出电流过大击穿了输出二极管后烧毁的。我的电源就是这样坏的。
发表于 2009-3-18 19:37:39 | 只看该作者
输出端二极管我量过都是好的,
发表于 2009-3-18 22:22:09 | 只看该作者
发表于 2009-3-18 23:00:16 | 只看该作者
变压器响声可能是过载,也就是输出过载,如果输出彻底短路就会再次烧掉13007。还是换一下输出二极管吧。
这个电源是怎么烧的你知道么?说说具体情况。
发表于 2009-3-19 02:00:01 | 只看该作者
带不起负载,最好把电容换了 再试
发表于 2009-3-19 08:31:59 | 只看该作者
谢谢上面的朋友,我这个电源原来可能是风扇不转造成的,我打开电源发现风扇卡死,2个13007烧坏(有明显裂痕)次级几个电容鼓包,待机部分烧了几个电阻,我这个是用6105电路的。
发表于 2009-3-19 14:19:06 | 只看该作者
为什么我这个电源应该用18V稳压管的地方厂家用的是1欧电阻(外面还包着皮)
发表于 2009-3-19 17:14:51 | 只看该作者
现在唧唧响声已经修复,前级2个50V4.7UF电容换了就好了,但是12V仍然不能带负载,输出二极管也换了,次级电容全换了,请哪位高手帮助
发表于 2009-3-21 09:18:32 | 只看该作者
怎么带不了?是自动关闭还是……,输出电压什么情况?你是用灯泡还是主板作的负载?
发表于 2009-3-21 10:22:25 | 只看该作者
发表于 2009-3-21 11:08:02 | 只看该作者
上面朋友,我的电源没有分路元件,5V带负载是可以的,我带了50W左右的灯泡没什么问题,就是12V不行,而且12V带自身风扇+19W灯泡(5W+5W+3W+3W+3W)都不保护,但是此时SG6105的10脚PG端电压由4.94V下降到0.3V左右,16脚电压由空载时的2V左右上升到4.8V,现在怀疑是不是12V检测,保护电路问题,或6105坏了,因为没有买到6105,不知道也没有可以代换的。
发表于 2009-3-21 11:09:59 | 只看该作者
保护之后2,3秒,自动又开始工作,然后又工作,就这样反复
发表于 2009-3-21 11:19:28 | 只看该作者
检查一下+12V到6105 16、17脚一路元件有无变质、开路。
发表于 2009-3-21 11:34:17 | 只看该作者
50W左右的灯泡带在+5V上,这个灯泡是多少伏的?若是12V的,那没有带够啊!
发表于 2009-3-21 11:56:25 | 只看该作者
16,17,脚外围没有发现什么问题,灯泡是12V50W左右的,接在5V上面不保护,12V接21W灯泡就保护
发表于 2009-3-21 12:16:11 | 只看该作者
灯泡是12V50W左右的,接在5V上面不保护,不能判定是整体保护还是+12V保护。
整体保护与+12V保护,检查方法和涉及故障元件是不同的。5V上面再加负载试试。
另外,在测定负载时不宜单路带负荷,另一路也要适当带点负荷才行。
发表于 2009-3-21 12:56:11 | 只看该作者
发表于 2009-3-21 23:57:49 | 只看该作者
带不起负载 300V 正常吗?  在就是12V整流管   象三极管一样  实际是个双二极管  应该其中有一个开路了
发表于 2009-3-22 08:21:43 | 只看该作者
可能就是整体带负载差,请问我该怎么修?
