查看: 4009|回复: 6
AT8205失控!!!
发表于 2009-4-6 23:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天买了个松下KT8,继电器控制输出。可是测试是发热AT8205根本不受控,几秒温度上几百度了,还冒烟呢。。。。怎么会升温那么快的?怎么控啊?晕倒。。。继电器断开了,温度还在超快上升,不知什么问题?
发表于 2009-4-7 00:22:55 | 只看该作者 �
感觉好像就是AT8205的热电偶温度取样问题,可能要改取样的位置
发表于 2009-4-7 02:16:18 | 只看该作者 �
这说明你温控根本没起作用,你是不是线路接错了
发表于 2009-4-7 10:59:58 | 只看该作者 �
3# 韩一飞
肯定没有错的。根据观察,继电器导通一两秒风枪温度上升几十度,速度太快了
发表于 2009-4-7 12:52:46 | 只看该作者 �
你是不是风机不转?没风的话温度如何传递?感温头当然测不到实际温度,K型感温头要分正负极。
发表于 2009-4-7 15:15:03 | 只看该作者 �
5# 云之南
电压当然有了,10.5V
发表于 2009-4-7 19:23:11 | 只看该作者 �
继电器输出的不行的,一定要用ssr输出的驱动固态继电器,而且是要pid控制,不然控制不了温度,正常加热时,每次输出只有0。3s左右,基本上看到温控器的输出状态灯是一亮就灭的。继电器是满足不了这个速度的。
