查看: 2151|回复: 1
[主板维修]
关于七彩虹CF-A7-MX测试卡显示d4维修一例
发表于 2016-9-18 20:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到客户主板一块七彩虹CF-A7-MX,不开机,插上测试卡跑码到D4就不动,本着故障在内存一块,先换内存,还是一样子的,再看背面线,没有发现明显的断线。只能按故障原因来测试,120 240PIN  236PIN 地址线来测试,当测试到SPD236PIN时,发现没有阻值,这个SPD是3.3V,沿检查,看到正面卡槽边上起铜皮,由于SPD电压直接从电源供过来,直接用线连过去,再开机,测试卡跑00,正常开机!
图片怎么上传不了呀,算啦,大家 看字吧!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-19 08:48:09 | 只看该作者 �
看来仔细观察还是挺重要的
