查看: 1747|回复: 12
IPHONE 5S如何补焊 电池插座
发表于 2016-9-4 11:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一台IPHONE5S,电池插座虚焊,但发现电池座很细,用风枪怕吹坏插座的塑料,用焊铁,好象位置又太细了,没从下手?请问各位DX,如何搞,谢谢
补充内容 (2016-9-10 15:26):
后来用焊铁直接加焊一下,重新装好,用了几天,正常了,后来再想一下,估计下面几位大神说的用风枪可以加焊,估计这些焊锡是低温锡来的!
发表于 2016-9-4 11:47:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去了实地就知道这种手工活是最简单不过的了,风枪温度280以下,具体温度多少要自己试,风枪不同温度是有差别的
280度以下的塑料是不会熔的?  详情 回复 发表于 2016-9-4 14:13
发表于 2016-9-4 14:13:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
czwei0715 发表于 2016-9-4 11:47
去了实地就知道这种手工活是最简单不过的了,风枪温度280以下,具体温度多少要自己试,风枪不同温度是有差 ...
280度以下的塑料是不会熔的?
我用的是实地的PPD868D的风枪270度  详情 回复 发表于 2016-9-5 08:18
发表于 2016-9-4 15:01:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太简单了,呵呵呵呵
发表于 2016-9-4 17:22:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么简单  要不我试试
发表于 2016-9-4 18:19:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪完全可以干,吹的时候手勤快一点
有什么技术要求,快一点?直接用焊铁在上面接片上加焊可以吗?  详情 回复 发表于 2016-9-4 18:23
发表于 2016-9-4 18:23:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yblnm 发表于 2016-9-4 18:19
风枪完全可以干,吹的时候手勤快一点
发表于 2016-9-4 20:28:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用烙铁也可以的吧   用最小的刀头
发表于 2016-9-4 21:16:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2008风枪300度吹都没事
发表于 2016-9-5 00:38:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
怕坏,清洁后加点锡泥,230度轻松搞定
发表于 2016-9-5 00:54:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可以用尖头啊
发表于 2016-9-5 08:00:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以试用热风枪吹也可以使用尖头烙铁头进行加焊,具体方法自己试一下
发表于 2016-9-5 08:18:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
树林林 发表于 2016-9-4 14:13
280度以下的塑料是不会熔的?
