查看: 6657|回复: 4
[维修经验]
iphone7 英特尔 无基带
发表于 2019-8-17 21:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器摔过 屏幕碎了  无基带 一个感叹号 重植基带cpu 一样 打了基带电源底脚阻值没问题  更换基带电源解决问题
维修经验总结:下次先测基带电源输出是否正常 这一台开机后l5803_rf 两头只有0.3左右电压 正常电压有1.2V
如图 下次先测量这几个点
发表于 2019-8-18 04:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者
直接干基带电源,先易后难
发表于 2019-8-18 10:12:33 | 只看该作者
为什么不先换一个基带电源
发表于 2019-9-15 13:53:39 | 只看该作者
发表于 2019-9-15 14:34:23 | 只看该作者
基带电源通病
