查看: 4851|回复: 9
12V电源转5V电路
发表于 2009-3-24 14:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-3-24 16:47:14 | 只看该作者 �
这个电路不可以用于液晶电源电路,它属于线性稳压电源,功耗太大,
发表于 2009-3-24 16:48:15 | 只看该作者 �
这个电路功率消耗有好大一部分是消耗在那个电源管子上了
发表于 2009-3-24 21:03:32 | 只看该作者 �
整个7805上去估计都可以了吧``要不然就整个LM317了`自己调整电压```
发表于 2009-3-24 22:43:47 | 只看该作者 �
LCD显示器 5V的供电 对于17以上的还要给屏供给这个5V电压  你一个7805就能解决问题了!!
发表于 2009-3-25 09:22:57 | 只看该作者 �
多整几个7805行不
发表于 2009-3-25 23:44:40 | 只看该作者 �
不行的。7805算起来的话。如果说电路中电流是2A那你7805本身就要用到14W。输出电压5V。这个也要用掉10W,总的要24W这样等于浪费了而且发热量太大。可以用到开关电源形式的。
发表于 2009-3-26 22:24:29 | 只看该作者 �
说得很有道理,78L05最大电流是1A
发表于 2009-3-27 15:36:21 | 只看该作者 �
用7805可以两个并联的,就OK了,对于四灯管的肯定没有问题,以这样成功解决了好几台BENQ液晶
发表于 2009-3-27 19:18:34 | 只看该作者 �
7805并联后有负载平衡问题,长时间使用是不稳定的。最好使用开关电源降压,有专用的模块,也可以使用LM2596自己做一个。
